楼主: cityplan
[分享]:Windows XP Sp2简体中文版
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-21 01:15:03 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]俺已下载了这个
Windows XP Service Pack 2 build.2082 简体中文版
这个文件将近有430M之大。
不知道俄罗斯破解的SP1能否安装,因此,还不敢安装。 [/B]
你赶紧装下啊,如果不行,就当是为了大家扫雷了:),如果行,来告诉大家。
发表于 2004-3-21 02:46:23 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
你赶?.. [/B]
俺试着安装,可是找不到安装文件。安装不了哎。
有谁安装过,能否告知?
发表于 2004-3-21 08:36:57 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]
有谁安装过,能否告知? [/B]
好像是安装文件哪个目录下有一个update命令,点击即可。sp2与很多软件有兼容性问题,最好别装了,等正式版吧。
发表于 2004-3-21 08:46:58 | 显示全部楼层
sq2已经叫了很多次要出来了,现在不少网站上也有Sq2下载,不知道这次的是怎么样,我觉得还是等到官方那边出来才可以证实吧.
 楼主| 发表于 2004-3-21 09:33:06 | 显示全部楼层
这也是官方出的测试版,还行!就是安装还要自己到UPDATE目录中去执行!
 楼主| 发表于 2004-3-21 09:34:36 | 显示全部楼层
我已经在家里装了,不用重新激活!家里装的是上海政府VLK版!
发表于 2004-3-21 09:49:18 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
去买或者下载WINXP VLK大企业版,我前几天就是用和你一样的版本不能更新的,换了VLK版就没有问题了。... [/B]
再请教一下15楼管理员:
重新“全新安装xp”时,可以保留原有的应用程序吗?譬如acad2002、office之类的?
如果可以的话,怎么做啊?是在原目录下覆盖安装吗?还是使用“文件设置和转移向导”?
 楼主| 发表于 2004-3-21 09:50:20 | 显示全部楼层
全新安装后原有的程序只能重新安装!
发表于 2004-3-21 09:57:05 | 显示全部楼层
天啊,这可太惨了~55555……
我的系统硬盘分区里文件有 27G 呢,而且是ntfs 的~我先忍忍吧
发表于 2004-3-21 10:03:54 | 显示全部楼层
http://www.xwagri.com/down/SoftView.asp?SoftID=41
软件名称: WINDOWS XP
软件语言: 简体中文
软件类别: 国外软件 / 系统工具 / 系统其它
运行环境: WinXP
授权方式: 试用软件
软件大小: 490 MB
软件等级:
整理时间: 2003-10-24 (zhwp)
开 发 商: http://www.microsoft.com
下载次数: 本日:1  本周:1  本月:6  总计:19
软件简介: winxp
下载地址:  winxp(19)
下载说明: * 解压密码和注册码一般都在上面的软件简介中有说明。
* 我们不保证所有链接的有效性,只能说在发布的近期有效,请大家谅解。
* 为了达到最快的下载速度,推荐使用网际快车下载本站软件。
* 本站资源均源于网络也归于网络,感谢各软件站的链接,仅供测试或试用!
发表于 2004-3-21 12:12:34 | 显示全部楼层
楼上的,你贴出来的xp我下载后安装不了啊,与我手里的一样,提示“安装在您系统上的语言和更新的语言不同,无法升级”,只能全新安装
发表于 2004-3-21 13:36:21 | 显示全部楼层
俺找到了这个update文件,运行后不让安装。
看来,俄罗斯破解的XP+SP1版没法升级SP2了。
发表于 2004-3-21 14:29:05 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]俺找到了这个update文件,运行后不让安装。
看来,俄罗斯破解的XP+SP1版没法升级SP2了。 [/B]
装企业版吧,现在没有问题,以后就没法说了。
发表于 2004-3-21 15:28:41 | 显示全部楼层
最初由 cityplan 发布
[B]我已经在家里装了,不用重新激活!家里装的是上海政府VLK版! [/B]
上海政府VLK版与其它版本的安装有无区别?
如果无区别的,俺去买一张光盘安装。
发表于 2004-3-21 15:56:11 | 显示全部楼层
Windows XP 简体中文版 系统补丁自动安装包 Build 2004.02.24 修正版
本安装包是一款系统补丁升级包,收录了官方发布的67款系统关键推荐更新补丁,同时适用于没有安装SP1补丁包或者已经安装SP1补丁包的XP系统环境,其中包含著名的“冲击波”蠕虫病毒删除和免疫补丁!
修正版本最新更新:
1.修正版本去掉了占用大量体积并可能引起系统升级故障的系统组件更新,提高了补丁安装包的稳定性,并精简了体积(从134M精简为74M)!
2.增加了30多个适用于未安装SP1环境的XP系统升级补丁程序,从而使得补丁的数量达到了67个(第一版是33个),从而保证了未安装SP1补丁包的朋友也可以正常的使用此安装包!
3.另外根据网友的反馈,为了解决在未安装SP1补丁包的XP环境中所遇到的在升级补丁后会造成系统死锁的现象,我们特意进行了大量的测试,从68个补丁程序中找出了会造成系统死锁现象的升级补丁,并去掉了这个补丁的升级,然后经过了安装SP1和未安装SP1两个系统的严格的测试,保证升级后系统的安全和稳定,大家可以放心使用!^_^
4.重新制作了自动安装程序界面和运行脚本程序,更容易使用!
分卷压缩包一
分卷压缩包二
分卷压缩包三
分卷压缩包四
分卷压缩包五
分卷压缩包六
分卷压缩包七
分卷压缩包八
分卷压缩包九
分卷压缩包十
分卷压缩包十一
分卷压缩包十二
分卷压缩包十三
分卷压缩包十四
分卷压缩包十五
分卷压缩包十六
分卷压缩包十七
分卷压缩包十八
分卷压缩包十九
<完>
如果不能下载,请到这里再试,我已经下载并安装成功了 [/COLOR]
GMT+8, 2026-11-6 15:47 , Processed in 0.459487 second(s), 54 queries , Gzip On.
