查看: 1155|回复: 5
[求助]:怎样把chief Architect 9.0 改为公制?
发表于 2004-3-16 23:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自助设计别墅,看了很多贴子决定用Chief Architect设计。
另外,我是初次学习chief Architect,应该注意那些问题。
还有房屋楼梯的设计有一个问题,就是我想在楼梯上设计一个小平台,该怎么做啊?
谢谢了!
发表于 2004-3-22 22:02:01 | 显示全部楼层
改公制可以打开安装目录下一个带M的文件,记不清了,试试吧.
发表于 2004-3-22 23:52:33 | 显示全部楼层
好像是在新建一个方案时可以选择单位的。
发表于 2004-3-23 14:53:10 | 显示全部楼层
可以订制
在options菜单中,选择defaults setup下的dimension defaults,在弹出的对话框里有一个meter的选项,选择它,就可以了。各位愉快快。
 楼主| 发表于 2004-3-24 10:57:09 | 显示全部楼层
唉,我用的是9.0版。
我现在用的是二楼说的方法:打开模版
-〉8.0 compatible metric profile
改dimension defaults的方法我试过,没有用啊
发表于 2004-3-25 17:37:25 | 显示全部楼层
当你开动chief 后,把'untitle' (空白的图面)关掉,然后在画面的左边的菜单,CHANGE UNITS!
GMT+8, 2026-11-2 17:30 , Processed in 1.391927 second(s), 41 queries , Gzip On.
