楼主: 宝宝雨
[专题]:AutoCAD2005试用(有关2005新功能请在此跟帖)
发表于 2004-3-18 11:58:19 | 显示全部楼层
最初由 散发头陀 发布
[B]我用Express Tools将"大小"二字变线,"大"的一捺没有掉了,看来还是有些改进的 [/B]
我这里很正常啊,可能跟你的字体有关,你试试其他的字体。
发表于 2004-3-18 16:25:32 | 显示全部楼层
AutoCAD2005的Help文件有问题,打不开!请楼主核查!
发表于 2004-3-18 16:33:55 | 显示全部楼层
最初由 wangxj2002 发布
[B]AutoCAD2005的Help文件有问题,打不开!请楼主核查! [/B]
这是2005的一个bug,将HELP目录下的acad161.chm改为acad.chm就可以正常打开了。
已领礼包: 24个
发表于 2004-3-18 20:00:11 | 显示全部楼层
我这里打开很正常啊?
不过2002以来的帮助文档(chm)中有很多链接打不开(实际是有的)
不知道是不是因为是中文版系统的原因?
发表于 2004-3-18 21:16:03 | 显示全部楼层
[分享]:再说说AUTOCAD2005的新特点
新的AutoCAD 2005做了不少的改进,包括更简易的绘图组织、自动在每页加入页数、计划名称、客户资讯、自动设置指标、简易化的图表设置和文字编辑、整体运行速度,等都有相当大的改进。
Autocad 2005 是最快速、最便捷的 AutoCAD版本,它附带了新增功能和增强功能,可以帮助用户更快地创建设计数据、更轻松地共享设计数据,更有效地管理软件。
更快地创建设计数据
在执行日常设计任务时,速度就是一切,如打开和发送文件、编辑标注、制作演示图纸和访问所需的工具等。这些新的 Autocad 2005 增强功能使您能够更快、更加有效地创建设计数据。
通过新的 DWG 格式获得高速体验
AutoCAD DWG 文件进行了优化,比运用旧版软件创建的文件小 52%。这意味着在通过电子邮件发送、上传和下载文件时可大大缩短文件打开和传送时间。
运用新工具提高生产力
新的 AutoCAD 工具面板对于清理屏幕空间和提高生产力发挥了重要作用:这些工具面板的透明度可以调整,能够增大屏幕工作区域,并且可以充分进行定制,因此您可以将日常使用的内容保存在一个方便的位置。例如,您只需从工具面板将图块拖入您的图纸即可,而不必使用命令插入它。Express Tools(包括图层管理、尺寸标注和对象修改)减少了完成工作所需的步骤。运用更新的“重做”功能,您可以跟踪修改历史,恢复多次“撤消”操鳌6?遥?谝桓?AUGI 希望列表项目(多行文本)现已包括定位点和缩排功能,并且删除了“文本编辑”对话框,可提供更加用户友好的体验。
新的演示图形
现在,您可以运用 AutoCAD 应用程序所包含的高质量图形制作演示图纸,而无需额外的软件。在两种颜色或同一颜色的明暗色彩之间指定梯度填充。运用描影 Viewport 出图功能,打印演示质量的描影、[E维下载]三维等角视图。而且,通过 1600 多万种可供选择的 24 位真色彩,包括 PANTONE®、RAL CLASSIC 和 RAL DESIGN 颜色系统库,您可以向 AutoCAD 2005对象应用自己想要的颜色。
更加轻松地共享设计数据
许多人可以同时进行一个设计项目,包括承包商、分包商、业主和工程师等,这里不再一一列举了,而且每个人都有不同的视角。但是,无论一个团队是多么千差万别,所有人都朝着一个共同的目标努力:成功的项目。而且为实现这一目标,他们需要交换信息。新的 Autocad 2005 功能使您能够比以前更加轻松地共享数字设计数据。
安全地共享数据
通过新的密码保护、数字特征文件和增强的 DWF 文件格式,可使您空前安全地共享数字设计数据。您可以使用密码保护来确定哪些人能够打开您的文件。数字特征文件与墨水签字的功效相同:验证您图纸的来源、真实性和未修改状态。而且,使用 DWF,您可以通过英特网与需要查看和出图而不是编辑您的 AutoCAD 2005 图纸的团队成员交换图档文件。DWF 提供仅支持查看和出图的锁定轻型格式,可生成与 DWG 文件相同的按比例视觉保真度。而且,您可以将多幅图纸发布为单一 DWF 文件,以简化传输。
共享内容
如果图纸已经绘制出来,请不要浪费时间重新绘制,使用它即可!您可以从更新的 AutoCAD® DesignCenter™ 直接将现有的设计内容(如图块、标准、布局甚至整个 DWG 文件)拖入您的图纸。也可以使用新的选项卡访问 DesignCenter Online(访问大量预绘制 i-drop® 内容的接入点),您可以简单地从 autodesk.com 或参与厂商的网站将内容拖入您的制图会话,而没有下载、保存和插入命令的烦扰。厂商也可以在一个方便的 i-drop 文件包中附加关联的设计信息,如电子表格和订单。
共享标准
运用 Autocad 2005,您将不必检查标准。该软件已具备“标准意识”:在您进行制图时,Standards Manager 会自动在后台运行。
而且,您可以选择要检查的标准类型(如尺寸和文本样式、图层或线型),并以读者友好的格式通过电子邮件发送或打印标准核查报告。
更加有效地管理软件
Autocad 2005 软件具有众多新的工具,可使您有效地管理和获得最大的技术投资回报。例如,运用 Autodesk Product Manager,您可以从单一位置跟踪多个软件许可的版本、序列号和 PC 编号,而不再需要访问每个办公室的每台 PC。如果您的设计人员需要在途中工作,可以通过 Autodesk Network License Manager (NLM) 方便地从您的网络借用软件许可。他们可以提前归还许可,也可以等待指定的借用时限到期。无论哪一种方式,NLM 都会自动在您的服务器上续借许可。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2004-3-18 23:47:02 | 显示全部楼层
谢谢,怎样加载ET工具呢,我试了几次都不行
发表于 2004-3-19 09:00:56 | 显示全部楼层
我的2005在:
Regenerating model.
Command:
的地方停好长时间(象死机一样)才继续加载。何解?你们有这个现象吗?
已领礼包: 24个
发表于 2004-3-19 09:13:45 | 显示全部楼层
我这里Layer和BHatch命令从键入到显示出来对话框的时间比较长,感觉很不好,以前版本不会这样的啊?
发表于 2004-3-19 09:27:16 | 显示全部楼层
我的在启动时略有停顿,但并非很久。
第一次使用图层命令较慢,再次使用就很快了。填充命令没有问题。
发表于 2004-3-19 09:54:51 | 显示全部楼层
25楼仁兄提供的地址不能下载,总是到快结束的时候机器就自动的重新启动,不知道为什么,试了好多次,到现在还没有下载到,真着急,希望各位仁兄多提供一下好的网址
已领礼包: 4个
发表于 2004-3-19 12:04:26 | 显示全部楼层
请问各位,我的2005为何无et菜单,我已经安装该工具,expressmenu,expresstools均不可用,我在安装2005时迁移了2004的可迁移内容,是否与此有关,若无关应如何设置,另外我看了2005下的express文件夹,里面有部分文件为零字节,是否不正常。
发表于 2004-3-19 12:26:04 | 显示全部楼层
在其他网站看到cad2005是430mb,还有一个是141mb(解压后为360多mb,但安装后只有163mb),请问是什么原因?
发表于 2004-3-19 13:07:07 | 显示全部楼层
最初由 舍我其谁 发布
[B]急救:
是怎么回事。那里有得下载! [/B]
给你地址http://download.microsoft.com/do ... 19a568/dotnetfx.exe
发表于 2004-3-19 14:21:49 | 显示全部楼层
老大不行呀!
发表于 2004-3-20 09:49:39 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]我与你用的是一样的啊,也是4.1.0.33,也是本站下载中心的蓝猫2004辞典。 [/B]
请问你用的是哪个版本的ACAD2005?我的是138M,解后约350M的RIP版,不知道是不是与此有关。想试完整版的,可又下不到
GMT+8, 2026-10-23 03:02 , Processed in 0.501697 second(s), 53 queries , Gzip On.
