楼主: 宝宝雨
[专题]:AutoCAD2005试用(有关2005新功能请在此跟帖)
发表于 2004-3-20 20:02:48 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]2005是2004的升级版本,这和2002与2000的关系一样,2005保存的就是2004的图,同样2004下的程序在2005中也同样可以用,因为2005的版本号是R16.1,但是却增加了很多新功能。因此上说,完全可以丢掉2004了。 [/B]
可如果在autocad 2005文件中用了新的表格特性,用autocad 2004打开时将无法显示表格.
发表于 2004-3-20 20:09:44 | 显示全部楼层
最初由 guanhuaming 发布
[B]可如果在autocad 2005文件中用了新的表格特性,用autocad 2004打开时将无法显示表格.
你可以试验一下,也许就不会这样说了。
我的测试结果是,用2004打开2005的表格是图块,可以炸开编辑。
发表于 2004-3-20 20:18:00 | 显示全部楼层
新功能
哈哈——你搞错了哦,三个东东2004都有啊[/COLOR]     -by cdhua001[/COLOR]
对不起,没用过2004,请斑竹删除。
发表于 2004-3-20 20:39:23 | 显示全部楼层
field实际上类似于2002中的remotetext。
使用更为方便。
而且可以定义刷新时间,见下图
发表于 2004-3-20 22:59:49 | 显示全部楼层
各位仁兄,请问在2002中的外挂程序能不能在2005中正常使用?
发表于 2004-3-20 23:06:07 | 显示全部楼层
最初由 cyxflyboy 发布
[B]各位仁兄,请问在2002中的外挂程序能不能在2005中正常使用? [/B]
90%都不能用,但2004的外挂99%可以在2005下用。
发表于 2004-3-21 08:59:34 | 显示全部楼层
最初由 wuxian123 发布
[B]2005在win2003上还是有问题,修改文字样式后还是会异常退出!奇怪Autodesk难道不准备考虑支持win2003了么? [/B]
我这没这个问题,我用WIN2003 VLK免激活中文标准版
发表于 2004-3-21 14:08:31 | 显示全部楼层
对于初学CAD的人来说,CTRL+5是个好东西.
发表于 2004-3-21 15:57:26 | 显示全部楼层
[B]taskbar  新功能[/B][/COLOR]
发表于 2004-3-21 19:35:16 | 显示全部楼层
69楼图下边命令行上边的图名是不是2005自带的功能?还是...?
发表于 2004-3-21 20:29:11 | 显示全部楼层
taskbar是自带的功能
cad图里的是docbar,外挂[/COLOR]
发表于 2004-3-22 11:44:40 | 显示全部楼层
一如既往,AutoCAD2005在给我们带来了许多激动人心的新特性的同时,也强行搭配了一些令人讨厌的东西。比如2000、2002的Today,自2004以后是没了,但我们看看这次又来了什么讨厌鬼。
病症:每当启动ACAD2005,防火墙均报告ACAD.EXE企图链接网络,远程地址64.94.110.12,端口80,假如禁止其访问网络,ACAD启动速度将会非常慢——象是停止了响应。
诊断:用网络浏览器打开http://64.94.110.12/,这里只是列出了一些crl(证书)文件,经排查,AutoCAD2005安装路径下的AcSign.arx、AcSignApply.exe、AcSignAppRes.dll、AcSignRes.dll几个文件可能与此有关(Sign,签名?)。我不知道这些文件实现什么功能,但设想对于网速比较慢的用户来说,可能会造成一定的困扰。
手术:很简单,把这几个文件移到ACAD.EXE找不到的地方。
疗效:AutoCAD2005启动速度明显加快,网络防火墙中可观察到ACAD.EXE不再连接网络。
俺奉行的是拿来主义,不需要的,就坚决摒弃。推荐使用ACAD2005的同时又要上网但网速较慢的用户都来做这个手术,可大大加快ACAD2005的启动速度。普通用户是否仿效可自行决定,如造成软件功能缺失本人概不负责。
补充:我奇怪的是,这几个文件在AutoCAD2004中也有,但是ACAD2004却没有在启动时自动访问网络的现象,甚为不解。
发表于 2004-3-22 13:08:16 | 显示全部楼层
请问 cdhua001 用啥软件作下面的 SWF ? 如何作?
http://www.xdcad.net/bbstech/acad/cdhua001/EXCEL-2005.swf
谢谢
发表于 2004-3-22 13:27:43 | 显示全部楼层
2005这么快,据说和这个东东有关.
帮助里面是这样说的Note  When you install AutoCAD 2005, the AutoCAD startup accelerator (acstart16.exe) is automatically installed. With the startup accelerator, AutoCAD 2005 can start faster the first time it is run. If you do not want this automatic process to run at startup, you can disable it. To disable the process, on the Start menu (Windows), click All Programs (or Programs)  Startup. Then right-click AutoCAD Startup Accelerator and click Delete.
发表于 2004-3-22 14:40:07 | 显示全部楼层
把这几个文件移到ACAD.EXE找不到的地方。移动到什么地方才合适呀!可以删除吗!
GMT+8, 2026-10-23 03:02 , Processed in 0.522529 second(s), 60 queries , Gzip On.
