楼主: 宝宝雨
[专题]:AutoCAD2005试用(有关2005新功能请在此跟帖)
发表于 2004-3-23 16:48:27 | 显示全部楼层
我知道是什么是2005启动变慢的原因了,原来是字体在作怪.
今天将系统重1装了一下,(我自己的字体库还没有装)2005启动的飞快,然后我将我的字体库装上去,原来的老毛病又来了,于是将字体库删除,只留下几个必要的,2005又恢复正常.
发表于 2004-3-23 18:36:31 | 显示全部楼层
2005的云线改进了,
它恢复了2000中的两种样式了,即:常规和书法
发表于 2004-3-23 21:09:34 | 显示全部楼层
l两点疑惑:
1。2005的copy成了多重拷贝命令,不用多重拷贝就会觉得很麻烦,如何能恢复原来的用法:单次拷贝优先,多重拷贝则输入选项?
2。使用镜像命令时,当到
Delete source objects? [Yes/No] :
这一步,如果输入y,ACAD一点反应也没用,不能删除镜像物体,不知是何原因。
发表于 2004-3-23 22:13:25 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的,这个2004也有的!!
发表于 2004-3-24 09:29:02 | 显示全部楼层
最初由 wyh 发布
[B]l两点疑惑:
2。使用镜像命令时,当到
这一步,如... [/B]
我这里也是,难道是汉化的问题?谁没有汉化过?有没有这个现象?
发表于 2004-3-24 09:34:58 | 显示全部楼层
透明命令为什么无效
发表于 2004-3-24 09:55:00 | 显示全部楼层
我记得没汉化以前也是默认多重拷贝的,单次拷贝help是这样解释的:
Makes a single copy.
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  Specify a point or press ENTER
If you specify two points, AutoCAD uses the first point as a base point and places a single copy relative to that base point. The two points you specify define a displacement to determine how far the selected objects are moved and in what direction.
If you press ENTER at the Specify Second Point of Displacement prompt, the first point is interpreted as a relative X,Y,Z displacement. For example, if you specify 2,3 for the base point and press ENTER at the next prompt, the object moves 2 units in the X direction and 3 units in the Y direction from its current position. In this case, the first point is usually entered at the keyboard.
发表于 2004-3-24 10:16:04 | 显示全部楼层
单次拷贝的help:
生成单一副本。
指定位移的第二个点或 <使用第一个点作为位移>:  指定点或按 ENTER 键
如果指定两个点,AutoCAD 使用第一个点作为基点并相对于该基点放置单个副本。指定的两个点定义了一个位移矢量,它确定选定对象的移动距离和移动方向。
如果在“指定位移的第二个点”的提示下按 ENTER 键,则第一个点被当作相对于 X、Y、Z 的位移。例如,如果指定基点为 2,3 并在下一个提示下按 ENTER 键,则该对象从它当前的位置开始在 X 方向上移动 2 个单位,在 Y 方向上移动 3 个单位。这种情况下,第一个点通常从键盘输入。
发表于 2004-3-24 10:19:40 | 显示全部楼层
请问一下这2005那里可以下载的啊?
发表于 2004-3-24 15:00:29 | 显示全部楼层
又发现2005的一个新功能:实时拖拉
不好意思,原来2004中也有。
发表于 2004-3-24 15:42:01 | 显示全部楼层
我得没有汉化,mirror 没有问题
DROPGEOM还能用ctrl
97楼,我的help里的copy还是老内容,你是怎么找到你的那段洋文的?
已领礼包: 24个
发表于 2004-3-24 16:04:05 | 显示全部楼层
回100楼 zhynt
你可以左拖 ,还可以右拖,看看有什么区别 ...
注: 2000开始就有了这个功能哦....8-)
发表于 2004-3-24 16:35:44 | 显示全部楼层
http://www.9iv.com/down/soft/1144.htm
AUTODESK AutoCAD Manual Addon v2005(教程与指南)
发表于 2004-3-24 22:04:50 | 显示全部楼层
最初由 唐僧肉 发布
[B]l
97楼,我的help里的copy还是老内容,你是怎么找到你的那段洋文的? [/B]
不会吧!你仔细找找看看,就是help里解释怎么用copy命令那段阿!
发表于 2004-3-24 23:12:22 | 显示全部楼层
2004才刚用上没多久,2005就出来了
GMT+8, 2026-10-23 05:09 , Processed in 0.449880 second(s), 53 queries , Gzip On.
