查看: 634|回复: 3
[求助]:框架中独立柱的支撑问题
发表于 2004-3-17 09:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一框架柱,X方向形成一榀框架,Y方向只有此独立的一根柱。
此柱Y方向与梁相连,此梁梁端弯矩很大,配筋也过大。如何处理?
1。减小梁刚度,让Y向力大部分由柱承受?
2。加大梁刚度,让梁来承受此部分力?
3。将此梁与柱的连接定义为铰接,可否?
发表于 2004-3-18 14:47:29 | 显示全部楼层
Y向只有此独立的柱,那Y向的梁悬挑??
反正我觉得那个方向柱子配筋大,那个方向的截面高度增加。梁在满足要求的条件下可以适当减小刚度!!!绞接不要定义了,一般都是梁搭在剪力墙上才定义绞接的!!
 楼主| 发表于 2004-4-8 12:01:41 | 显示全部楼层
独立柱Y向的梁与另一榀框架梁相连。
发表于 2004-4-10 21:08:11 | 显示全部楼层
我觉得那个Y方向柱子配筋大,X那个方向的截面高度增加。梁在满足要求的条件下可以适当减小刚度!!!
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.741574 second(s), 36 queries , Gzip On.
