查看: 2183|回复: 15
[求助]:刚开始学MicroStation,想问下打印的问题?
发表于 2004-3-17 10:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始学习MicroStation,我现在用的是MicroStation_J,也就是v7。我想请教一下各位大虾,在v7中不能直接打印出图,而打印出来的是一个*.000的文件,我想请问这个文件怎么才能打印在纸上!~~~~~~~~
   我现在急等用图,望各位多多指教~~
发表于 2004-3-17 10:53:25 | 显示全部楼层
我以前用J版好像可以直接打印出图,直接打印应该就可以了。是不是你的打印设置有问题?
 楼主| 发表于 2004-3-17 11:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问该怎样设置呢??
我是刚开始学的,不太懂
发表于 2004-3-17 11:05:42 | 显示全部楼层
修改打印所用的驱动程序名称,扩展名是PLT,或者编辑目前所用的
发表于 2004-3-17 11:10:44 | 显示全部楼层
你选择错了打印文件,你要直接打到系统打印机上应该选择print.plt。
你所述的*.000文件是因为你选择了其他的打印驱动文件,当然这样的文件也可以发送到打印机,使用copy *.000 lpt1 /b就可以了。
 楼主| 发表于 2004-3-17 12:00:07 | 显示全部楼层
哦,谢谢了。
对了,我在问下,我如果生成了*.000后,我将它拷到有打印机的电脑上,
运行copy *.000 lpt1 /b后就可以打印出图了吗?、
发表于 2004-3-17 12:01:40 | 显示全部楼层
Yes
发表于 2004-3-17 13:11:15 | 显示全部楼层
不一定,也有打印驱动的问题,一致没问题,有可能会是乱码!
发表于 2004-3-17 13:25:20 | 显示全部楼层
给你个驱动程序,一定没有问题。
 楼主| 发表于 2004-3-17 14:23:48 | 显示全部楼层
谢谢你们的解答。
发表于 2004-3-17 14:33:32 | 显示全部楼层
最初由 coolmolang 发布
[B]谢谢你们的解答。 [/B]
能理解你的心情,能把你的问题解决,是大家的唯一心愿!
发表于 2004-3-17 16:39:41 | 显示全部楼层
修改打印驱动文件,在“C:\Bentley\Program\MicroStation\plotdrv”目录下的“plt”后缀的文件,需要与你的打印机品牌相对应
我的打印配置是下图这样的,把圈的那一行前面的“分号”去掉,后面改成你实际情况中的打印机名称就可以了(我的打印机是网络中hp430电脑名下的hp430共享名,这一行原文件的默认为“lpt1”)
 楼主| 发表于 2004-3-18 09:42:49 | 显示全部楼层
如果打印机直接连接在电脑上的话就直接选“print.plt”。是不是就可以了??
    另外我想问一下,在V7中打印设置那里,默认的单位是IN,有办法修改成MM吗?
    用IN换算太麻烦了,如果不能换,我想设置成A0的图幅的话,IN应该设置为多少?
    还有,我在设置出图比例的时候,有时能改比例,有时又不能,这是怎么回事?
发表于 2004-3-18 10:56:14 | 显示全部楼层
编辑你所选的打印配置文件*.plt,将resolution(IN)=...上面的SIZE行用;屏蔽掉,将 resolution(MM)=(0.025,0.025)上面的SIZE;去掉就可搞定。
 楼主| 发表于 2004-3-18 11:17:55 | 显示全部楼层
我看了下,我在*.plt中,只找到了
resolution(IN)=(0.0625, 0.0625) ; 50 inches / 800 dots == 16 dpi
没有找到resolution(MM)=(0.025,0.025)啊,怎么办?
自己添加行不行,如果可以,resolution(MM)=(0.025,0.025)后面还有什么没有?
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.598867 second(s), 63 queries , Gzip On.
