楼主: ynweng
[编程申请]:请版主帮忙:用什么方法可以将选择的多条样条曲线长度相加?
发表于 2002-10-26 21:26:16 | 显示全部楼层
最初由 冰火 发布
[B]就是我第10贴的内容,用这个程序测的值比实际值小一些。 [/B]
把你有问题的曲线图压缩下,贴论坛来吧,说明下,你是怎么交互求的?哪个小,应该多大,程序得到多大等等,我测试下。
发表于 2002-10-27 03:24:28 | 显示全部楼层
谢谢,东哥哥
发表于 2002-10-27 03:28:14 | 显示全部楼层
最初由 unhack 发布
[B]谢谢,东哥哥 [/B]
你今天灌了不少水,现在帖子够了,以后多发些对大家都有益处的帖子吧。
发表于 2002-10-27 16:42:09 | 显示全部楼层
我觉得是否能象list命令一样,显示各种线段的总数及累加数值,对于施工图统计材料时将非常有用。
发表于 2002-10-27 17:04:16 | 显示全部楼层
最初由 moonship_lg 发布
[B]我觉得是否能象list命令一样,显示各种线段的总数及累加数值,对于施工图统计材料时将非常有用。 [/B]
多选曲线,就是计算累加和。
单选曲线,可以计算总长或者曲线任意两点长。
发表于 2002-10-29 13:43:44 | 显示全部楼层
是不是有一点象晓东工具箱内的cal_clen命令,我觉得该命令很好用,可以对图层内的Pline线进行求和,但是好像有一点bug,不能对图层内选定的数段Pline线进行求和。另外如果要对样条曲线或arc、line线进行求和应该怎么做?
发表于 2002-10-29 13:46:11 | 显示全部楼层
最初由 moonship_lg 发布
[B]是不是有一点象晓东工具箱内的cal_clen命令,我觉得该命令很好用,可以对图层内的Pline线进行求和,但是好像有一点bug,不能对图层内选定的数段Pline线进行求和。另外如果要对样条曲线或arc、line线进行求和应该怎么... [/B]
这个帖子里面得程序就行了,集成了原来的功能,同时加入了计算多条曲线的长度和,所有曲线都支持了。
发表于 2002-11-2 09:25:01 | 显示全部楼层
不能下载呀。
发表于 2002-11-5 20:42:07 | 显示全部楼层
奇怪,怎么我用这个程序测LINE的长度都和用LIST测的长度都不一样?总是小一些?
Command: xdtb_curvelength
请选取计算长度的曲线实体[多选-M]<退出>:
曲线间第一点<结束取总长>:
曲线长度值: 898.69
Command: list
Select objects: 1 found
Select objects:
                  LINE      Layer: 0
                            Space: Model space
                   Handle = 29
              from point, X=-216.9373  Y= 270.4975  Z=   0.0000
                to point, X= 643.3956  Y=   5.5897  Z=   0.0000
          Length = 900.1938,  Angle in XY Plane =    343
                  Delta X = 860.3329, Delta Y = -264.9077, Delta Z =   0.0000
发表于 2002-11-10 17:52:49 | 显示全部楼层
333.rar是lisp? 图?信息?
发表于 2002-11-10 19:28:42 | 显示全部楼层
是图,lisp程序用的是前面xdsoft贴的程序,xdsoft帮忙看看?
发表于 2017-11-30 10:08:45 | 显示全部楼层
不能下载,一直扣D豆
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.347708 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
