查看: 4322|回复: 19
[推荐]:AUTODESK MDT6中文版授权方式破解,终于找到空间上传了!
发表于 2002-1-31 13:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费空间太少了,近期下载:
一位台湾网友yehoo lan发来的测试:
MDT6.0 INSTALL
1:  選擇典型安裝,輸入序號:399-99999999 CDKEY:VSERDV, 序號:400-12345678 CDKEY: T4ED6P
2: 安裝完成,重新開機
3: 進入控制台->新增移除程式->反安裝移除C_DILLA License Management
4: 解壓縮cdilla.zip至c:\temp目錄下
5: 執行cdilla\cdsetup.exe->單擊 install->點目錄下檔案點開啟舊檔->完成->exit
6: 執行mdt5.0pp注冊機.exe出現3dsmaxkeygen.
7: 啟動MDT6出現注冊對話框把需求碼填入3dsmaxkeygen.產生注冊碼
8: 把剛產生注冊碼填入MDT6注冊對話框->OK, 進入MDT6.0
9: 如果未成功請先刪除c;\c_dilla\B****000.dat檔再行安裝破解檔
10:注意本破解不支持WINXP
可能有朋友WIN2000成功了!
但是我的系统WINDOWS ME 没有破解成功,提示许可证问题?
不知此法能够破解AUTOCAD2002或其他AUTODESK产品吗?
如果您对我遇到的问题有成功了,或者有更好的办法,
请来email:maxquarz@btamail.net.cn。
http://us.f1.yahoofs.com/users/f ... ip?bciWNW8A9NOPk4Sp
文件不大,请单线程。
 楼主| 发表于 2002-1-31 14:00:12 | 显示全部楼层
sorry,地址修正,只近期提供:
http://cn.briefcase.yahoo.com/zhbgg2001
发表于 2002-1-31 18:40:42 | 显示全部楼层
MDT6
本人安装了MDT6简体中文版,发现“AutoCAD Mechanical 6 Power Pack”界面的图标大部分都是“娃娃脸”,“Mechanical Desktop 6”界面正常,不知何故?
我是采用完全安装,系统是WinXP,保留了一直在使用的AutoCAD2002。请大虾指点。
发表于 2002-1-31 21:05:37 | 显示全部楼层
Re: MDT6
最初由 成明 发布
[B]本人安装了MDT6简体中文版,发现“AutoCAD Mechanical 6 Power Pack”界面的图标大部分都是“娃娃脸”,“Mechanical Desktop 6”界面正常,不知何故?
我是采用完全安装,系统是WinXP,保留了一直在使用的AutoCAD2... [/B]
有个方法很简单:将鼠标到出现“娃娃脸”的图标上,点击两次右鍵,可出现一活动对话框,可在对话框的右边看到许多小图标,只要将本图标命令对应的图标找出,点取,然后APPLY即可;然后重复以上工作,直到......试试吧:9 :9 :9
发表于 2002-2-1 15:27:31 | 显示全部楼层
3dmax keygen产生的注册码根本不能用于mdt6,也许mdt5里可行!
 楼主| 发表于 2002-2-1 15:42:17 | 显示全部楼层
楼上,没试过不要乱说吧,经过朋友们共同测试,
ACAD2002,MDT6等系列全部YES,WINME,98,2000,XP全部通过!
我的空间已经被下载拖垮了,抱歉,文件还在,服务商目前暂时不能恢复下载。
发表于 2002-2-1 19:33:11 | 显示全部楼层
那些娃娃找到的图标,但是没有用,按上去说没有这个命令!
发表于 2002-2-1 22:24:33 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:AUTODESK MDT6中文版授权方式破解,终于找到空间上传了!
最初由 MaxQuarz 发布
[B]免费空间太少了,近期下载:
MDT6.0 INSTALL
2: 安裝完成,重新開機
3: 進入控?.. [/B]
这个帖子几乎在每个论坛都帖过,难怪:
“我的空间已经被下载拖垮了,抱歉,文件还在,服务商目前暂时不能恢复下载。”
发表于 2002-2-2 17:46:22 | 显示全部楼层
Re: Re: MDT6
最初由 申士 发布
[B][QUOTE]最初由 成明 发布
我是采用完全安装,系统... [/B]
绅士,你好!
右边图标列表中,凡是MDT6特有的按钮图标全是“娃娃脸”,凡是AutoCAD2002才有的按钮图标好像全正常。
发表于 2002-2-5 01:12:58 | 显示全部楼层
和明经通道提供的破解文件是不是一样的
发表于 2002-2-5 20:02:05 | 显示全部楼层
最初由 cala 发布
[B]3dmax keygen产生的注册码根本不能用于mdt6,也许mdt5里可行! [/B]
我试过了,替换C_dilla为3.21版后无法进入acad2002,提示出错!
发表于 2002-2-5 23:51:01 | 显示全部楼层
一、在WIN98,WIN2000中用3dsmax4.0中的c-dilla3.22或以下版本替换MDT6和ACAD2002中文版版本的c-dilla3.23,用3dsmax4的算号破解。但在WinXp下须安装c-dilla3.24以上版本,通过许可证迁移程序将win98或win2000中的已得到的许可证迁移到WINXP中。
二、如没有条件找到c-dilla3.22以下版本,按下列地址修改ACAD.EXE,使用效果基本一样:
0x1bc490、0x1bd760、0x3b9fb0、0x3b9fc0 开始的三个字节为 33 C0 C3
0x2ba218 开始的三个字节为33 C0 90。
注意:上述中的地址是用ULtraEDIT-32中"Go"图标的跳转地址!
我是从别的地方贴来的,不知对大家有没有用。
发表于 2002-2-6 11:35:25 | 显示全部楼层
用C-dilla3。22替换就ok了,我试过了。
还有一个方法是用英文版acad.exe文件查找0904 0000 0904 0000 修改为 04080000 04080000 即可,不用上次修改注册表,改文件名那么繁琐。
发表于 2002-2-6 13:02:42 | 显示全部楼层
以上3种方法也可用于acad2002简体中文版
发表于 2002-10-16 09:31:27 | 显示全部楼层
“娃娃臉”是mdt6.0  and  mechanical 6.0 在Xp下才會發生,有一修正程式Xpmenufix.exe可解決這個問題。
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.743911 second(s), 61 queries , Gzip On.
