查看: 658|回复: 0
[其他]:请问论坛有哪位用Autodesk® Civil Design 3搞设计的?
已领礼包: 8779个
发表于 2004-3-17 22:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛有哪位用Autodesk® Civil Design 3搞设计的?看看网站上的介绍,功能好强啊,感觉很适合做市政工程的设计。谁用它做过设计的请介绍下经验。
特性
Autodesk® Civil Design 3 软件仅与已安装的 Autodesk® Land Desktop 3 软件配合工作。
道路工程
在平面图、立面图和剖面图设计模式之间交互式地进行工作。
在道路剖面图设计中结合过渡、模板和工程规则。
利用复杂的超高控制。
根据挖土/填充深度、表层或阶地标准,应用不同的斜度。
展开模板,以匹配平面图和立面图中定义的过渡。
创建包括模板点、匹配线、体积、三维栅格和绘制剖面图的输出。
坡度
自动挖土/填充平衡
运用坡度对象自动设计池塘、停车场、大楼基座等。
运用用户定义的斜度、目标和足迹标准,自动计算日光线路。
指定不同目标地区的坡度,包括匹配表面、相对高程和水平垂距。
以图形方式滑动和添加控件,如目标地区和斜度标记。
自动推导出地形模型、打断线和挖土/填充量。
工地布局
自动创建停车场布局。
绘制死巷和交叉点。
卫生和排水
定义工地或相对于路面位置或垂距的管道铺设。
利用数据库编辑或在表格编辑器内以图形方式操纵设计。
从所计算的值中检索来水流的值。
以平面图、立面图和剖面图模式绘制概念上的系统图和完成的系统图。
计算关键设计数据,包括水力和能源坡度线、系统容量及最小和最大面层和斜度。
径流量分析
运用各种标准方法(包括 TR-55、SCS 单位水文曲线和推理方法),计算地表水径流量。
直接从地形模型检索关键数据,如斜度和关键高程。
定制降雨频率和径流量曲线数字编辑器,以匹配本地或项目标准。
跨系统导入和导出水文曲线。
提取、导入、导出和绘制 HEC2 横截面及立面图。
池塘和排水结构
根据所定义的立面图、斜度和所要求的容量创建池塘。
计算阶段–蓄水曲线和滞留-流域蓄水。
利用蓄水-指示方法来分析前曲线和后曲线以及阶段-蓄水和阶段-放水曲线。
将流出结构连接到池塘。
在图形编辑器内调整和分析管道、涵洞、河道、线路等。
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.451904 second(s), 32 queries , Gzip On.
