查看: 2652|回复: 9
[ARX程序]:如何得到实体所在的组
发表于 2002-10-15 20:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用ARX方法得到实体所在的组。
发表于 2002-10-16 00:37:09 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:如何得到实体所在的组
最初由 夜语 发布
如何用ARX方法得到实体所在的组。
一个实体可以属于多个组,
组还可以包含组甚至其他。
组实际上是个带反应器的词典。
可以通过遍历各组中的实体来与该实体对比以确定该实体属于哪个组,但有可能得到不止一个组。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-16 00:39:25 | 显示全部楼层
Re: Re: [ARX程序]:如何得到实体所在的组
最初由 rave 发布
[B]
一个实体可以属于多个组,
组还可以包含组甚至其他。
组实际上是个带反应器的词典。
可以通过遍历各组中的实体来与该实体对比以确定?.. [/B]
应该求直接属于的那个组。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-16 23:07:07 | 显示全部楼层
最初由 夜语 发布
[B]如何用ARX方法得到实体所在的组。 [/B]
实体属于一个组,在实体上会附加永久反应器,因此,你读出附加在实体上的永久反应器,判断是否是个组。
下面代码是根据实体获得所属于的组。
  1. [FONT=courier new]
  2. // GrpNameCommands.cpp
  3. // ObjectARX defined commands
  4. #include "StdAfx.h"
  5. #include "StdArx.h"
  6. #include "dbgroup.h"
  7. #include "dbdict.h"
  8. // This is command 'GRPNAME'
  9. void GrpName()
  10. {
  11.     ads_name ename;
  12.     ads_point dummy;
  13.     if (RTNORM != acedEntSel("\nSelect entity: ", ename, dummy))
  14.         return;
  15.     AcDbEntity *pEnt;
  16.     AcDbObjectId objId;
  17.     acdbGetObjectId(objId, ename);
  18.     if (Acad::eOk != acdbOpenObject(pEnt, objId, AcDb::kForRead)) {
  19.         acutPrintf("\nCannot open entity.");
  20.         return;
  21.     }
  22.     pEnt->close();
  23.     AcDbDictionary *pGroup;
  24.     AcDbVoidPtrArray *pReactors;
  25.     pReactors = pEnt->reactors();
  26.     if (pReactors == NULL) {
  27.         acutPrintf("\nEntity does not belong to a group.");
  28.         pEnt->close();
  29.         return;
  30.     }
  31.     int length = pReactors->length();
  32.     void *pSomething;
  33.     for (int i = 0; i < length; ++i) {
  34.         pSomething = (AcDbObject*) pReactors->at(i);
  35.         if (acdbIsPersistentReactor(pSomething)) {
  36.             // Every group reactor is a persistent reactor.
  37.             // Is this a reactor from a group?
  38.             AcDbObjectId persObjId = acdbPersistentReactorObjectId(pSomething);
  39.             AcDbObject *pReactor;
  40.             if (Acad::eOk != acdbOpenObject(pReactor, persObjId, AcDb::kForRead)) {
  41.                 acutPrintf("\nCannot get reactor.");
  42.                 continue;
  43.             }
  44.             if (pReactor->isKindOf(AcDbGroup::desc())) {
  45.                 // This is a group reactor. Get the group name.
  46.                 AcDbObjectId groupId = pReactor->ownerId();
  47.                 if (Acad::eOk != acdbOpenObject(pGroup, groupId, AcDb::kForRead)) {
  48.                     acutPrintf("\nCannot open group.");
  49.                     pReactor->close();
  50.                     continue;
  51.                 }
  52.                 char *groupName;
  53.                 if (Acad::eOk != (pGroup->nameAt(persObjId, groupName))) {
  54.                     acutPrintf("\nCannot get group name.");
  55.                     pReactor->close();
  56.                     pGroup->close();
  57.                     continue;
  58.                 }
  59.                 acutPrintf("\nEntity belongs to group '%s'.", groupName);
  60.                 pGroup->close();
  61.             }
  62.             pReactor->close();
  63.         }
  64.     }
  65. }
  66. [/FONT]
复制代码
发表于 2002-10-17 00:44:46 | 显示全部楼层
  1. ...
  2. if (pReactor->isKindOf(AcDbGroup::desc())) {
  3.    AcDbObjectId groupId = pReactor->ownerId();
  4. ...
复制代码
不解,
请问,组反应器的类型是组吗?
既然已是组了,还有必要取ownerId吗?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-17 00:53:36 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [ARX程序]:如何得到实体所在的组
最初由 rave 发布
[B]
  1. ...
  4. ...
复制代码
不解,
请问,组反应器的类型是组吗?
既然已是组了,还有必要取ownerId吗? [/B]
groupId = pReactor->ownerId(); 得到是组对象的所属ID,即:组词典AcDbGroupDictionary的ObjectId
然后下面打开组词典,用nameAt查找
发表于 2002-10-17 01:00:18 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: Re: [ARX程序]:如何得到实体所在的组
是否应该这样理解:
组反应器应该还是反应器,只不过它的组码与组的组码相同
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-17 01:25:58 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: Re: Re: [ARX程序]:如何得到实体所在的组
最初由 rave 发布
[B]是否应该这样理解:
组反应器应该还是反应器,只不过它的组码与组的组码相同 [/B]
下面是关于表项和词典的关系:
当向一个词典添加一个表项时候,词典自动为表项附加一个反应器。如果对象被删除,词典会得到通知,并会从词典中删除该表项。
应该这样理解:
组词典下面的组和组词典(AcDbGroupDictionary)的关系也是:通知者和反映器的关系,组词典是保存组对象的容器,组和实体间是通知者和反映器的关系。
所以,通过实体的通知,得到反应对象(组)
  2. pReactors = pEnt->reactors(); [/FONT]
复制代码
得到反应器组后,再用ownerId得到组词典
  2. AcDbObjectId groupId = pReactor->ownerId();
  3. [/FONT]
复制代码
发表于 2008-5-8 12:43:54 | 显示全部楼层
经典的讨论啊!两大高手就是牛!
发表于 2008-5-8 12:53:54 | 显示全部楼层
经典的讨论啊!两大高手就是牛!
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.622459 second(s), 50 queries , Gzip On.
