查看: 843|回复: 5
[求助]:火急,文件老是出错。
发表于 2004-3-18 10:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
火急,文件老是出错。有些文件一打开就出现这种现象,
现急着要打开这些文件,大家快看看怎么办。
发表于 2004-3-18 10:45:19 | 显示全部楼层
把别的机器上的同一dll文件替换过来试试。
 楼主| 发表于 2004-3-18 11:34:35 | 显示全部楼层
在别人的机子上,已经可以打开此文件了,
在别人的机子上复制了该文件(MSVCRT。DLL)可是不能张贴。
因为这个文件在WINDOW/SYSTEM中,可能操作
系统在使用此文件,所以是不能张贴的。
现在怎么办?
在线等!!
发表于 2004-3-18 11:44:06 | 显示全部楼层
这说明就是你的cad的问题。可以用启动盘启动,在dos下复制这个文件。
有问题在贴子里面说吧,我回这个不方便。
祝你成功!
你的信箱满了。
 楼主| 发表于 2004-3-18 12:42:31 | 显示全部楼层
哈哈,问题找出来了,是哪个可以变成鼠标按扭的外挂在作怪,
删掉后就可以了,所以建议正在用这个外挂的同志们注意了。小心使用!
说明一下我在用这个外挂的系统环境。98系统。CAD2002。天正6.0。
发表于 2004-3-18 13:43:08 | 显示全部楼层
修复安装试试
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.427470 second(s), 43 queries , Gzip On.
