查看: 1034|回复: 14
[求助]:请问锁定捕捉设定如何设?
发表于 2004-3-18 13:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正(cad14)画图,请问锁定捕捉设定如何设?
我设好了,但老是不知怎的就没了?还得再设,耽误时间,好烦恼!估计是在初始设定中设定,但我不会。求助!谢谢!*-*1
发表于 2004-3-18 15:25:12 | 显示全部楼层
我也有同样的问题要问?在天正命令中常常遇到反复设,很麻烦!
发表于 2004-3-18 21:44:12 | 显示全部楼层
你先把你比较熟悉的捕捉设置设好,输入“osmode”,看看你的值是多少,(比如是163)
然后编一个命令
(defun c:qq ()
  (command "osmode" "163")
加入到acad.lsp里,你下次要想用你熟悉的捕捉设置,直接输入qq就行了。
发表于 2004-3-19 20:49:49 | 显示全部楼层
请问要怎么看那个值啊?
发表于 2004-3-19 21:07:12 | 显示全部楼层
直接在命令行里输入参数就可以看
发表于 2004-3-19 21:28:01 | 显示全部楼层
自由,参数要怎么输入啊??命令是什么?小雨只会画线……其他的东西都不怎么明白:P
发表于 2004-3-19 22:06:32 | 显示全部楼层
在命令行中输入啊,比如你输入osmode,然后输入163就可以了!
发表于 2004-3-20 20:04:34 | 显示全部楼层
这样啊,那我去单位看看,然后设一下好了,谢谢自由
发表于 2004-3-20 20:41:07 | 显示全部楼层
在user里有个user osnap,设置好下次没有了点下按纽就好了。
发表于 2004-3-30 21:25:07 | 显示全部楼层
应该没问提,我单位有人问我时我是这样做的。
发表于 2004-3-31 10:33:06 | 显示全部楼层
*-*6 三楼主说得没错,确是妙。
发表于 2005-12-14 19:40:13 | 显示全部楼层
是啊,受益匪浅啊。谢谢楼主了。
发表于 2005-12-18 11:55:32 | 显示全部楼层
呵呵,知道了,谢谢楼主
发表于 2005-12-19 20:13:28 | 显示全部楼层
3 楼的楼主,能不能再介绍一下怎么用啊,我还是不清楚啊
发表于 2005-12-19 20:25:10 | 显示全部楼层
最初由 duanjian101 发布
[B]3 楼的楼主,能不能再介绍一下怎么用啊,我还是不清楚啊 [/B]
不清楚的看这里:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2251769#post2251769
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2308795#post2308795
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.616201 second(s), 60 queries , Gzip On.
