查看: 1971|回复: 8
[编程申请]:延伸命令extend不支持Spline,可否有办法让它支持?
发表于 2002-10-16 22:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢XDsoft为我解决了多段Spline长度相加的问题!当然还有好多问题哦:)
延伸命令extend不支持Spline,可否有办法让它支持?情况如下:如果一条Spline与直线或者曲线没有相交,但延伸后肯定相交,可否有办法让它们自动相交?这是在当把Spline与直线都进行偏移后,要把偏移后的Spline与直线连接在一起的时候出现的情况。
谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-16 22:48:29 | 显示全部楼层
不能,因为SPLINE是分段参数化的,你不能从当前的结尾推算出SPINE下一个段的参数,所以不能延伸。
 楼主| 发表于 2002-10-17 10:05:46 | 显示全部楼层
谢谢XDsoft的回复!或者我们可否换一个思路:能不能把整条Spline或者末端部分转换成弧线(相当于由多条弧线构成一条Spline),这样就可以用延伸命令了。因为在我的工作当中,最后需要这样的功能(不再编辑Spline了)以用于输出,而且不必非常准确。
其实,原图中spline与直线和弧线是连接在一起的,但用了偏移命令之后就不再连接,有没有其它的解决方法呢?或者,修改偏移命令?
再次感谢!
 楼主| 发表于 2002-10-17 10:44:08 | 显示全部楼层
不好意思,我才来这里,所以好多都不熟悉。其实你的工具箱中都已经有这个功能了,谢谢!对了,怎么现在不能下载最新的API呢?
 楼主| 发表于 2002-10-17 12:35:03 | 显示全部楼层
还是有个问题,如果将Spline转换成Pline后,精度太差了(是一段一段的直线连接起来的),而且经常会走形,更有趣的是好像还跟你将视图放大缩小有关系,如果是小视图(图形的大小不变)转换的效果非常的差。能否将Spline转换成弧线呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-17 12:39:02 | 显示全部楼层
最初由 ynweng 发布
[B]还是有个问题,如果将Spline转换成Pline后,精度太差了(是一段一段的直线连接起来的),而且经常会走形,更有趣的是好像还跟你将视图放大缩小有关系,如果是小视图(图形的大小不变)转换的效果非常的差。能否将Spl... [/B]
精度可以自己控制的,用“弦高差”做误差,这个误差值你可以利用系统变量screensize,viewsize算出,就能保证在任何ZOOM下,图形看起来都圆滑。
当然这个模拟,要和你的具体应用(图纸的大小等等)联系起来。
 楼主| 发表于 2002-10-18 10:24:01 | 显示全部楼层
能否将具体的办法详细的说一下?我对这些东东不熟,也不懂弦高差。
我记得在这里的哪个帖子上看过,将弧转成Spline,也可以反过来将Spline转成弧,不知是否可行。当然,如果能将线或弧与Spline相连就更好了:)。
之所以一定要这个功能就是因为画图当中经常用到Spline,最后出图的时候需要一定的偏移量,导致原图中相连的线与Spline不再相连,还得重新再编辑,非常的不方便。
我的要求是1:1出图,最终的图形不能看起来是一段一段的线。不知Screensize 与 viewsize是不是仅仅控制屏幕显示的?我要求实际的效果。
请问有什么解决办法吗?
谢谢!
发表于 2002-10-27 13:27:35 | 显示全部楼层
好深奥哦,简直看不懂啊
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-27 13:29:53 | 显示全部楼层
最初由 ynweng 发布
[B]能否将具体的办法详细的说一下?我对这些东东不熟,也不懂弦高差。
之... [/B]
晓东工具箱-“曲线工具”里面有
1、把POLYLINE,ARC,ELLIPSE,CIRCLE变成SPLINE的工具
2、有把SPLINE用POLYLINE模拟的工具。
去看看。
GMT+8, 2026-11-7 11:18 , Processed in 0.600353 second(s), 48 queries , Gzip On.
