查看: 3377|回复: 30
[寻找]:图层全部上锁和解锁的程序
发表于 2004-3-18 22:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天好像在这里看到过,但今天来找却没找到,大家帮忙贴一下好了,谢谢,
对了,最好是可以透明使用的那一种,
还有就是LAYON和LAYOFF之种的,就是CAD自带的图层控制好像也不能在命令到一半的时候使用
小雨在这里对大家表示感谢了
发表于 2004-3-18 23:01:19 | 显示全部楼层
还是在R14下用吗?如果是2000的话我做个给你!
发表于 2004-3-19 03:45:02 | 显示全部楼层
Re: [寻找]:图层全部上锁和解锁的程序
最初由 雨中漫步0423 发布
[B]前几天好像在这里看到过,但今天来找却没找到,大家帮忙贴一下好了...[/B]
(vl-cmdf "layer" "lock" "*" "")
(vl-cmdf "layer" "unlock" "*" "")
发表于 2004-3-19 12:09:30 | 显示全部楼层
楼上的这个更简单,看来我该好好学学VLISP!
发表于 2004-3-19 13:55:44 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]楼上的这个更简单,看来我该好好学学VLISP! [/B]
老的autolisp也一样:
(command "layer" "lock" "*" "")
(command "layer" "unlock" "*" "")
发表于 2004-3-19 14:00:48 | 显示全部楼层
自由的鱼不会LISP,只会VB.
发表于 2004-3-19 14:27:40 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-19 18:30:37 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]自由的鱼不会LISP,只会VB. [/B]
呵呵,大学的时候学过,但后来忘了个精光!
 楼主| 发表于 2004-3-19 20:41:56 | 显示全部楼层
三楼的那个要怎么用?
我只会用LISP,和MNC
自由,我要的程序最好是2000下和14下都能用的,因为我们单位就只有14而已
发表于 2004-3-19 21:04:44 | 显示全部楼层
小雨,这个LISP加载以后,输入lk就是锁图层,uk就是解锁,代码是利用三楼大哥的代码,他可是LISP高手!
 楼主| 发表于 2004-3-19 21:34:07 | 显示全部楼层
收到,谢谢自由,呵呵
lsjjm是LISP的高手啊,这个好啊,什么版本的CAD都可以用,lsjjm你好,我是小雨,CAD的菜鸟,请多关照
自由,你也再练习用一用LISP嘛,比VB好用多了,你说是不是啊,呵呵
发表于 2004-3-19 22:04:35 | 显示全部楼层
呵呵,小雨,一心不能二用啊,我除了做CAD开发还做别的开发的,我的LISP水平是没有办法提高了,:(
不过这里有这么多高手,一定可以帮到你的!:)
 楼主| 发表于 2004-3-20 20:11:11 | 显示全部楼层
呵,可是小雨还是最喜欢自由啊……
自由,你的那个LISP文件我LOAD后不好用,5楼的那个能用,怎么回事啊?
发表于 2004-3-20 21:49:26 | 显示全部楼层
不能用?怎么会呢,我这边试了都可以的啊
发表于 2004-3-21 09:56:41 | 显示全部楼层
最初由 雨中漫步0423 发布
[B]呵,可是小雨还是最喜欢自由啊……
自由,你的那个LISP文件我LOAD后不好用,5楼的那个能用,怎么回事啊? [/B]
因为它不能用在R14下,看看文件中的程序代码就知,而5楼的什么版本都可以,推荐使用。
(defun c:lk()
(defun c:uk()
GMT+8, 2026-11-6 22:04 , Processed in 1.430235 second(s), 61 queries , Gzip On.
