查看: 469|回复: 3
[转贴]:让你玩转 Windows 系统下的命令行
发表于 2004-3-19 06:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
信息源:中国电脑教育报 作者:乔珊
1. 彩色的命令行
    在默认情况下,命令行是黑底白字,但如果你是一个新潮的DIYer狂,想打造一个个性十足的命令行窗口,不妨为总是一成不变的命令行窗口变一变颜色,披上一身彩衣,一定会让别人大吃一惊!
    单击“开始→程序→附件→命令提示符”,在命令行提示符下输入“color 02”后回车,看一看,命令行窗口是不是立刻变成了黑底绿字?再试试输入“color f4”,是不是命令行窗口又变成了白底红字?有意思吧!
    “color”是Windows2000/XP/2003中特有的命令,主要功能就是用来改变命令行窗口的颜色。颜色属性由两位数指定:第一位是背景色,第二位是前景色,也就是文字的颜色。不明白用法的朋友可以在命令行提示符下输入“color /?”来获得详细的帮助,如图1所示。
    2. 让命令行带上时钟
    在Windows下,我们可以通过系统任务栏显示的系统时间来随时了解当前的时间,以便合理地安排手中的工作。但是在命令行下,如果我们已经将命令行窗口最大化了,就无法通过系统的任务栏来掌握当前时间,必须将最大化的命令行窗口转换为小窗口,才能看到系统的时间,非常麻烦。如果在命令行窗口中能随时随地掌握系统的时间,那该有多好呀。现在就让我们梦想成真!
    在命令行提示符下输入“Prompt $T $P$G”,回车,现在看看,命令行上是不是已经显示出系统的当前时间?而且这个小时钟会随着你每一次回车自动更新,挺好吧!
    3. 给命令行提示符变变脸
    平时大家所见到的命令行提示符都是千篇一律的“C:\>”(Windows 98下)或“C:\Documents and Settings\用户名>”(Windows 2000/XP/2003下),显得死气沉沉。现在就让我们一起来改造一下命令行提示符,让它充满新意,彰显个性。
    假如你想将命令行提示符变为“C:\Windows==>”,就输入“prompt $T $P$Q$Q$G”。假如你想把命令行提示符变为“Windows98[版本号]>”,就输入“Prompt $T $V$G”。键入“Prompt/?”可以查看到各种有意思的参数,如图3所示。灵活运用这些参数,你就可以打造出百变的命令行提示符!比如你想让命令行显示自己的计算机名,那才够酷。在DOS提示符下输入“prompt [%Computername%] $P$Q$Q$G”即可。
    4. 一劳永逸,让命令符酷起来
    有了上述方法,给命令行或MS-DOS扮酷是不是很容易,也很有意思,但是每次进入到命令行提示符状态下,都要输入命令才行,有没有一个一劳永逸的办法呢?哈哈,懒人自有懒福,方法有三。
    方法1 单击“开始→运行”,在运行对话框中输入“REGEDIT”,进入注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor]分支。在右侧窗口中新建一字符串值,命名为“AutoRun”,并将其数值设为“prompt <$t $p$Q$$$D$V$L$B$g>”,“<$t $p$Q$$$D$V$L$B$g>”表示你想用的参数形式。例如我们想把命令行提示符变为:“09:08:10(时间)C:\Windows==>"的形式,就输入“prompt $t $p$q$q$g”。设置完毕后退出注册表即生效。注意该方法仅适用于Windows 2000/XP/2003。
    方法2 用于记事本打开系统根目录下的“Autoexec.bat”文件,如没有,请新建一个。在其中输入“prompt <$t $p$Q$$$D$V$L$B$g>”,“<$t $p$Q$$$D$V$L$B$g>”表示你想用的参数形式。例如我们想把命令行提示符变为:“[WIN98] 09:08:10(时间)C:\Windows==>”的形式,就输入“Prompt [WIN98] $t $p$q$q$g”,存盘后重新启动计算机,命令行提示符就会变成我们想要的样子了(适用于Windows 98)。
    方法3 用记事本打开系统根目录下的“Autoexec.bat”文件。在其中输入 “Sets Winpmt=[任意你想用的表达式] <$t $p$Q$$$D$V$L$B$g>”。例如我们想把命令行提示符变为:“[Windows 98] 09:08:10(时间)C:\Windows==>"的形式,就输入“set winpmt=[Windows 98] $t $p$q$q$g”,存盘后重新启计算机,命令行提示符就会变成我们想要的样子了(适用于Windows 98)。
    注意:Winpmt是系统环境变量,各参数的含义与Prompt命令各参数的含义完全相同。
发表于 2004-3-19 08:25:44 | 显示全部楼层
好玩,不实用,呵呵
发表于 2004-3-19 12:31:33 | 显示全部楼层
没意思,我无聊
发表于 2004-3-24 20:29:21 | 显示全部楼层
改的太夸张了吧!
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.229430 second(s), 39 queries , Gzip On.
