查看: 3236|回复: 24
[公告]:10月份中奖及中奖办法的补充。
发表于 2002-10-17 10:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月份论坛中奖者为ATTC,调查表抽奖为YZWQS,请上面的两位在此确认通讯地址是否与调查表相同。
另外,为了体现公平的原则,从10月起,论坛中奖者的发贴数不应少于50贴(不包括灌水)。
发表于 2002-10-17 14:34:58 | 显示全部楼层
那么,如何界定灌水与非灌水贴呢?象我这一贴算不算?
发表于 2002-10-17 14:58:49 | 显示全部楼层
个人认为:论坛贴子不一定非要技术性的才算,本来就是要提供个交流的地方嘛!有时一个小触动,你就会有灵感,对不对?
发表于 2002-10-17 17:46:48 | 显示全部楼层
但也不能说9494、ok,几个字之类的回复,
发表于 2002-10-17 21:53:52 | 显示全部楼层
水贴是对网络资源的一种浪费,也是对大家时间的浪费,其实,鱼还可以考虑最佳建议,最佳捉虫奖,或者可以对帖子进行评分,以总分而不仅是数量来评价
发表于 2002-10-18 10:22:20 | 显示全部楼层
最初由 casd 发布
是的!
1、建议把每月抽奖这只狗送给最佳建议或最佳捉虫奖,抽奖这东西本来透明度就不高,还有人怀疑会不会暗箱操作呢!
2、建议把每月发贴总数(第一+≥50贴)改为积分制(总分最高+≥50分,水贴-0分,一般贴-1分,较好贴-1。5分,最好贴-3分),具体来说,四种贴--由管理员定个标准(要公布),先由管理员评分,以后视情况把较好贴、最好贴提高分数,至于是否由会员评分要看好不好操作。
发表于 2002-10-18 13:21:17 | 显示全部楼层
评分制度最好不要太烦琐,最好仅由斑竹和管理员评定,这样标准能比较统一,避免恶意点评的情况。
 楼主| 发表于 2002-10-18 16:32:04 | 显示全部楼层
好主意,看看坛主怎么说。
发表于 2002-10-18 19:34:43 | 显示全部楼层
象“中华钢结构论坛”中一样吗?就看能不能增加这个功能,这个要XD来决定了,否则,我们只有拿个笔记本来记录了。
发表于 2002-10-19 14:53:32 | 显示全部楼层
转贴:〈中华钢结构论坛〉积分制度(暂行)
+5分 --- 优秀且费力的解答;难得的完整资料;等.
+4分 --- 优秀的解答;不错的资料;等
+3分 --- 不错的解答;一般资料;或优秀的提问;等
+2分 --- 简单解答;无说明的图纸、论文;完整的提问;等
+1分 --- 简单的提问,公告帖子,受益后的感谢贴,有内容的附和贴,等
0分 --- 无内容的附和、跟风,答非所问的帖子等,可不打分
-1分 --- 不同专栏重复发贴;或不应谈及的盗版;等
-2分 --- 多次重复广告;等
-3分 --- 滥发广告;等
-4分 --- 人身攻击;或销售盗版;等
-5分 --- 恶意灌水;违法;等
发表于 2002-10-20 10:32:24 | 显示全部楼层
OKOK论坛的积分方法值得一用。
 楼主| 发表于 2002-10-24 16:23:02 | 显示全部楼层
看看坛主大人的意见了
发表于 2002-10-31 15:15:04 | 显示全部楼层
现在论坛人气不太活跃,待人气上来后再实施,坛主大人是否同意??
发表于 2002-10-31 15:45:02 | 显示全部楼层
如果采用新措施更有利于论坛的初衷的话,大家是支持的,估计新措施是早晚的问题
发表于 2002-10-31 17:37:43 | 显示全部楼层
蓝猫 ,凭你现在的等级和爱心币,而且又是斑竹,怎么还和我们抢TssD软件???
你每天发了那么多贴,我真羡慕你,又没有人说你发的是水贴!
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.516440 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
