查看: 1255|回复: 8
[建议]:这个xdrx_hatch_make_boundary能不能改改?
发表于 2002-10-17 12:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xdrx_hatch_make_boundary生成HATCH边界时,发现它可以防止重复生成pl线。但这也使两个靠在一起的hatch也只有一个能生成边线。能不能改改。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-17 12:21:17 | 显示全部楼层
Re: [建议]:这个xdrx_hatch_make_boundary能不能改改?
最初由 matichen 发布
[B]用xdrx_hatch_make_boundary生成HATCH边界时,发现它可以防止重复生成pl线。但这也使两个靠在一起的hatch也只有一个能生成边线。能不能改改。 [/B]
你把这样的图(能反映问题的两个HATCH就行)DWG压缩下,贴论坛来吧。我看看。
 楼主| 发表于 2002-10-19 13:29:32 | 显示全部楼层
看看
其实只要是有一条边重合的hatch都这样的。用xdsoft里的填充重建也是这样。先选一个,生成边界。再选旁边那个,生成边界,先生成的那个边界就没了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-19 16:33:22 | 显示全部楼层
Re: 看看
最初由 matichen 发布
[B]其实只要是有一条边重合的hatch都这样的。用xdsoft里的填充重建也是这样。先选一个,生成边界。再选旁边那个,生成边界,先生成的那个边界就没了。 [/B]
两个紧挨着,为什么你不把他们变成一个填充?
ACAD里面的HATCH边界越简洁越好。
 楼主| 发表于 2002-10-19 17:25:56 | 显示全部楼层
不是我想这样呀,我是在清理别人的图,好几千个hatch,有的有边框,有的没有。有的重复。有的挨在一起。我没有办法啊。那请问XD,能不能实现象搜索SOLID最大边界那样,生成相邻最大边界呢。。。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-19 17:33:23 | 显示全部楼层
最初由 matichen 发布
[B]不是我想这样呀,我是在清理别人的图,好几千个hatch,有的有边框,有的没有。有的重复。有的挨在一起。我没有办法啊。那请问XD,能不能实现象搜索SOLID最大边界那样,生成相邻最大边界呢。。。 [/B]
我试验了你的图,没有问题,可以建立出两个边界啊。“重建边界”和“填充重建”都可以。
你说的最大边界要很麻烦,因为每个人的填充都可能不一样,大家还是最好在最初构造填充的时候做简洁些。
 楼主| 发表于 2002-10-19 19:35:06 | 显示全部楼层
不会吧,我真的不行啊,如果一起选还行,如果先选一个,生成后再选另一个,就不行了。 我用你那个xdrx_hatch_make_boundary写了个小程序也是这样的。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-19 19:39:54 | 显示全部楼层
最初由 matichen 发布
[B]不会吧,我真的不行啊,如果一起选还行,如果先选一个,生成后再选另一个,就不行了。 我用你那个xdrx_hatch_make_boundary写了个小程序也是这样的。 [/B]
xdrx_hatch_make_boundary这个API,考虑了原来有边界的情况,删除掉边界,防止一个HATCH生成多个边界。
所以,分开的时候,另外一个边界因为近,当作边界删除掉了。
这种情况,你整体选择建立边界吧,而且这样也快啊。
 楼主| 发表于 2002-10-19 20:00:50 | 显示全部楼层
是呀,我知道是为了防止重复生成边界造成的。有的时候两块相邻的hatch有一个有边界有一个没有。这样两个一起选还是有一个选不上。  其实我觉得这个防重复的功能用不着。不是有个消重图元的么。。?  能不能给我一段去掉此防重复功能的代码。
GMT+8, 2026-11-3 07:22 , Processed in 0.630071 second(s), 49 queries , Gzip On.
