查看: 552|回复: 7
[分享]:在98XP双系统中安全删除XP
发表于 2004-3-19 18:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在98XP双系统中安全删除XP
最近,笔者有两位朋友遇到同一个问题。他们的电脑中安装有Win98和WinXP两种操作系统,分别装在两个不同的硬盘分区(Win98在C分区,WinXP在D分区),一直都相安无事。最近因硬盘不够用,打算将较少用的XP删除。其中一位朋友“自作聪明”地直接将XP所在的D分区格式化,结果...,Win98再也无法成功启动。于是,另一位朋友找笔者共同探讨这个问题。经过一番摸索,我们找到正确删除双引导系统中XP的方法,在此提供给大家作参考。
1、首先,要利用Win98的引导软盘来启动电脑,进入DOS工作模式。
2、在DOS模式下键入““FDISK/MBR””命令行,并敲回车键执行此命令。
3、在DOS模式下键入“SYS C:”,并敲回车键执行。此命令将A盘的Win98操作系统引导文件传输到C盘根目录下。
4、重新启动电脑,将出现Win98的操作界面,最后在C:根目录中将以下几个文件删除:
Pagefile.sys
Boot.ini
Ntldr
Ntdetect.com
Ntbootdd.sys(可能不存在)
这时,你可以放心大胆地将XP操作系统所在硬盘分区格式化了。
5、注意事项:此方法只适用于WinXP和Win98分别安装在不同硬盘分区,而且XP分区不能是主活动分区(Primary Active Partition)。
发表于 2004-3-20 00:42:38 | 显示全部楼层
你说的问题我怎么没有遇到过,我也是双系统,C盘98、D盘xp。
我两个盘都可以随便格,从来没有影响过另一个系统,呵呵……绝对没问题。
注意:格C盘时先要备份C盘根目录下的7个文件。
发表于 2004-3-20 10:30:32 | 显示全部楼层
请问我有一次装机不小心装了两个XP系统,都是在C盘的,被我格式化了两次,后来发现就出现了两个系统了,请问如何把另外一个删掉阿
发表于 2004-3-21 00:02:30 | 显示全部楼层
最初由 zhaokun1452 发布
[B]请问我有一次装机不小心装了两个XP系统,都是在C盘的,被我格式化了两次,后来发现就出现了两个系统了,请问如何把另外一个删掉阿 [/B]
有点奇了。格了两次居然还有两个XP系统?
按理说,同一个分区是不能安装两个相同的系统。如果真的能安装了,这两个系统是不能相互访问的(估计是这样,没有偿试过)
发表于 2004-3-21 00:09:46 | 显示全部楼层
如果出现两个xp的情况,可能是你的windows系统文件安装在不同的目录下,
比如windows或windows.000等目录,
你可以查看一下你当前使用的explorer.exe或其它windows程序在那个目录下,
不是的windows目录就可以完全删除,Program Files目录就没必要改了
至于boot.ini文件也可以不改,只要可以引导就好了。
发表于 2004-3-21 10:45:49 | 显示全部楼层
我的电脑只有一个WINDOWS目录啊,但是电脑启动时显示是两个操作系统,请问如何删掉一个啊
发表于 2004-3-23 20:53:55 | 显示全部楼层
最初由 zzyxhqplay 发布
[B]如果出现两个xp的情况,可能是你的windows系统文件安装在不同的目录下,
不是的windows目录就可以完?.. [/B]
偶遇到过这样的问题
仔细想了想原来windows系统文件安装在不同的目录下
发表于 2004-3-24 10:45:57 | 显示全部楼层
可不可以在98直接把XP的系统文件夹里删掉?
GMT+8, 2026-11-6 14:26 , Processed in 0.429563 second(s), 46 queries , Gzip On.
