楼主: ygz6918
[讨论]:关于坡屋面的模型输入
发表于 2004-5-22 22:49:21 | 显示全部楼层
梁的计算假定是不计算轴力的,怎么可能计算推力,斜柱还差不多
 楼主| 发表于 2004-5-24 15:36:11 | 显示全部楼层
如果你的坡屋面上有好几种构架或者有局部是平板,还用改变节点来输入吗?这样你的一个坡屋面要建三个以上的标准层,这样合理吗?
发表于 2004-5-24 20:04:54 | 显示全部楼层
同意六楼的做法!
发表于 2004-5-24 22:05:53 | 显示全部楼层
我输过一个框架结构,改变柱上节点高后,三维显示是对的,但计算结果仍为原来定义的楼层标高,不知为什么?
 楼主| 发表于 2004-5-24 23:23:17 | 显示全部楼层
最初由 zhy191 发布
[B]我输过一个框架结构,改变柱上节点高后,三维显示是对的,但计算结果仍为原来定义的楼层标高,不知为什么? [/B]
这没有错啊,计算结果没有体现出来,在画梁图时会体现出来。
发表于 2004-5-26 14:50:32 | 显示全部楼层
我作的坡屋面就是提高节点标高输入的
发表于 2004-5-27 09:02:10 | 显示全部楼层
改上节点高只能适用于一些较简单的模型,复杂的话这样输入劳动量太大
发表于 2004-5-27 16:05:37 | 显示全部楼层
可以通上节点高来调整坡屋顶,这在说明书中是有说明的,而且如果我们还相信PKPM的说明书的话,那在说明书中,同时也明确提出了:只要调整了上节点高,软件就自动考虑了斜梁产生的水平推力.(不过说归说,对PKPM的说明书作的解释,大家是不是一定相信脆弱的PKPM作的跟说的一致,那又是另一码事了)
发表于 2004-5-27 22:11:30 | 显示全部楼层
屋面荷载取5。5已经不小了,取5即可。
发表于 2004-5-29 08:48:54 | 显示全部楼层
按平面输入,再在cad中画详图表示
发表于 2004-5-29 15:14:08 | 显示全部楼层
PM中斜板的建模很麻烦。
发表于 2004-5-29 18:01:26 | 显示全部楼层
在pkpm按一个标准层建,一般我然后是手算配斜板,
发表于 2004-6-5 09:45:06 | 显示全部楼层
荷载按坡度折算就可以了
发表于 2004-6-7 01:53:54 | 显示全部楼层
上面几种方式我都做过了,但还是不清楚用那种方式好
现在送审的我都用平面输入加半层层高有时候加2/3
发表于 2004-6-8 11:53:17 | 显示全部楼层
屋面荷载一般取5。5,真不知道小不小 ...
我都是取8.0以上的~~
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.500081 second(s), 52 queries , Gzip On.
