查看: 3346|回复: 21
[转贴]:把TArch6.0安装到AutoCAD 2005上的方法
已领礼包: 7993个
发表于 2004-3-19 21:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5 *-*5 *-*5
[B]金剑老师给已装AutoCAD2005的朋友的一份礼物[/COLOR]
Autodesk已经发布AutoCAD 2005,但是天正公司已发布的产品不能直接用安装程序安装到AutoCAD 2005上,这里给的是绕道的解决方法。用此方法,用户需要对Windows操作(注册表)有一定的基础
1. 把快捷方式 “TArch6 for R16”改为其它,如“TArch6 for A2004”
2. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit
3. 找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD
把 R16.0 临时的改为其他名称如 R16.2
把 R16.1临时的改为R16.0
4. 安装TArch6,不需要选任何部件(如果已经安装过TArch6)
5. 把新生成的快捷方式 “TArch6 for R16”改为其他,如“TArch6 for A2005”
6. 恢复注册表,把 R16.0改为R16.1,把R16.2改为R16.0
这样就同时有了 TArch6 for AutoCAD 2004 和2005
天正公司的其他产品也可以如法炮制。
(注意注册表的2个位置:HKEY_LOCAL_MACHINE和HKEY_CURRENT_USER都要改。
如果命令还不能用,可编辑SYS16\acad.rx,把其他没有里面的其他.arx文件加上。) [/B]
发表于 2004-3-19 23:32:46 | 显示全部楼层
晕,升级换代太快了,跟不上。
而且2002还支持另存R14,R16以上就不支持了。虽然天正有另存旧版的功能
总是不塌实。要是遇上提条件的时候出错就糗大了
发表于 2004-3-20 11:39:18 | 显示全部楼层
请问哪有CAD2005可以下载,谢谢!
发表于 2004-3-20 19:55:51 | 显示全部楼层
最初由 cchhqq 发布
[B]请问哪有CAD2005可以下载,谢谢! [/B]
俺今天到软件店,看到已有2005出售。4元钱。
发表于 2004-3-20 21:06:34 | 显示全部楼层
在下面这一贴中我介绍了更简单的方法,而且制作了Flash演示,需要的朋友不妨过去一看:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=156042
发表于 2004-3-20 21:11:01 | 显示全部楼层
d版有
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-20 21:49:04 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
[B]在下面这一贴中我介绍了更简单的方法,而且制作了Flash演示,需要的朋友不妨过去一看:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=156042 [/B]
你提供的方法我也曾经试过,但是没有成功。
今天连2005一起删了,改日重装再试一下。
谢谢!
发表于 2004-3-20 22:05:55 | 显示全部楼层
最初由 hs_f 发布
[/B][/QU... [/B]
我用了好多天,一直都好好的。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:59:06 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
[B]
我用了好多天,一直都好好的。 [/B]
还是用金老师的办法成功,未有时间深入实践你的方法。。。
发表于 2004-4-3 21:21:36 | 显示全部楼层
我刚试了一下,还是金剑老师的办法好!
发表于 2004-4-3 21:42:50 | 显示全部楼层
金剑老师的是什么方法呢???
谁能告诉我啊~
发表于 2004-4-3 23:41:26 | 显示全部楼层
把 R16.1临时的改为R16.0
天正公司的其他产品也可以如法炮制。
发表于 2004-4-15 11:47:03 | 显示全部楼层
是个好办法,我就是这样做的
发表于 2004-9-24 19:55:28 | 显示全部楼层
但是这样需要安装2004阿
发表于 2004-9-24 21:45:00 | 显示全部楼层
办法是好办法,但这只是对正版而言,D版就不行了。我看了一下前面已成功的贴图,还是没有天正的工具栏。
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.709269 second(s), 61 queries , Gzip On.
