楼主: lanxunkj
[原创]:AutoCAD2005英文版安装体验!!!
发表于 2004-3-19 18:23:25 | 显示全部楼层
[求助]:AUTOCAD2005 无法安装?
点安装后出现以下界面.
发表于 2004-3-19 18:28:35 | 显示全部楼层
我下载的压根就没有出现你上面的对话框,只有下面这个.你是在哪里下载的?还有就是蓝猫CAD字典在哪里下载,现在这里搜索不到?
发表于 2004-3-19 18:31:12 | 显示全部楼层
我这里有2005ET呀!
发表于 2004-3-19 18:44:37 | 显示全部楼层
呵呵,你的系统升级了没有!建议到AutoCAD2005英文版安装体验这个帖子去看看!
发表于 2004-3-19 18:47:13 | 显示全部楼层
让你重新启动呢,重新启动了吗
发表于 2004-3-19 18:54:41 | 显示全部楼层
重新启动了,还是这样.
最初由 zzyxhqplay 发布
[B]让你重新启动呢,重新启动了吗 [/B]
已领礼包: 7993个
发表于 2004-3-19 22:15:28 | 显示全部楼层
最初由 bb66 发布
[B]我正在下载,138M,不知能不能用,哪位能告诉我 [/B]
这个我下载了,能用。因为E文不好,但也没发现什么异常。
发表于 2004-3-19 22:30:05 | 显示全部楼层
本人化了3个小时从赢征天下中下了下来,安装中死活进不去,系统为XP.
发表于 2004-3-19 22:37:15 | 显示全部楼层
一个是TDA出的光碟版,一个是AGAiN出的RIP版,都可以安装使用!
发表于 2004-3-19 23:40:49 | 显示全部楼层
搞定了.
搞定了.谢谢oipr.
照oipr的方法:(解决方法:
1、 确信.net框架(.NET Framework)的没有安装到客户机器上,将部分已安装的在控制面版中删除。
2、 将在安装光盘中的dotnetfx.exe文件拷贝到C盘的根目录下。点击“开始”
菜单的“运行”,输入 “c:\dotnetfx.exe /T:c:\mytemp /c” 命令,回车。如此操作,将.net框架解压缩到c盘的mytemp文件夹下。
3、 打开mytemp文件夹,删除*.exe文件(共三个exe,删除后,剩下两个以netfx开头的文件:一个是压缩包,一个是.msi的安装程序。)
4、 在“我的电脑”上点右键,在弹出菜单中选“管理”,按照此路径:“计算机管理-服务和应用程序-服务”找到“Windows Installer”,右击,将它停止。如果已经停止,保持不变。
5、 再回到c盘,运行mytemp文件夹下的netfx.msi文件。安装.net框架。完成。 )
再加上雷锋和Cdhua001的菜单,表格,ET汉化,使用起来太棒了!!!
发表于 2004-3-20 10:21:13 | 显示全部楼层
我下的140M的,可以安装,需要注册激活,可以正常使用,但没有ET工具
发表于 2004-3-20 15:51:41 | 显示全部楼层
最初由 陈老汉 发布
[B]本人化了3个小时从赢征天下中下了下来,安装中死活进不去,系统为XP. [/B]
那里下载的版本是需要安装在NT下的。
发表于 2004-3-20 17:37:48 | 显示全部楼层
2005下有命令为呢netload说明已经支持.net了单应该怎样使用?
发表于 2004-3-21 11:01:10 | 显示全部楼层
AutoCAD2005安装后的疑问,解压后为310MB,而安装后只有16.3MB,但在XP控制板面中的添加/删除程序里却显示为330MB,不是什么原因,请高手指教。
发表于 2004-3-21 15:58:17 | 显示全部楼层
最初由 hf_007 发布
[B]我下的140M的,可以安装,需要注册激活,可以正常使用,但没有ET工具 [/B]
我的也是这样,ET我也安装了,就是不显示,请高手帮助?
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.609958 second(s), 54 queries , Gzip On.
