查看: 1140|回复: 14
[求助]:如何由一个CDailog对话框向另一个CDailog对话框的变量传递数值?
发表于 2004-3-20 03:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何由一个CDailog对话框向另一个CDailog对话框的变量传递数值?这个全局变量在哪定义?
发表于 2004-3-20 22:51:36 | 显示全部楼层
在第一个对话框定义!调用时方在::ONOK之后
发表于 2004-3-21 14:38:41 | 显示全部楼层
可以使用全局变量!
定义相应的全局变量这样操作起来比较方便!
发表于 2004-3-21 16:45:27 | 显示全部楼层
如何在ARX中实现标注的线性标注,还有定标注线的位置时,有没有好的办法,我编写的ARX代码总觉得好费事,尤其标注,是不是都是这样的呢?
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:02:36 | 显示全部楼层
void Input::OnOK()
// TODO: Add extra validation here
CDialog::OnOK();
CString  m_B = m_H;//将m_H的值传到另一个对话框的变量m_B
CAcModuleResourceOverride resOverride;
Output dlg(CWnd::FromHandle(adsw_acadMainWnd()));
dlg.DoModal();
不行啊?传不过去。不知这个全局变量在哪个文件定义?
发表于 2004-3-21 21:21:22 | 显示全部楼层
CString m_B ;
void Input::OnOK()
CDialog::OnOK();
dlg.DoModal();
在Output的Output.cpp中写
extern CString m_B ;
发表于 2004-3-22 13:23:56 | 显示全部楼层
其实全局变量在任意的.cpp文件中都可以定义,只是在需要使用的地方extern一下就行了!
 楼主| 发表于 2004-3-22 22:08:27 | 显示全部楼层
还是不行,在Input.cpp中定义:
CString m_B;
void Input::OnOK()
CDialog::OnOK();
UpdateData(TRUE);
m_B= m_H;//将m_H变量的值传给全局变量m_B
dlg.DoModal();
在Output.cpp中定义:
extern CString m_B;
void Output::OnOK()
UpdateData(TRUE);
//CDialog::OnOK();
还是传不过去?
发表于 2004-3-23 00:50:22 | 显示全部楼层
将你的全局变量定义在CDocData类中,
AsdkDataManager<CDocData> DocVars;
然后通过 DocVars.docData().m_B 来传递全局变量。
 楼主| 发表于 2004-3-23 23:55:57 | 显示全部楼层
解决了谢谢!
发表于 2004-3-26 01:55:48 | 显示全部楼层
为什么不回答我的问题,是太简单了,还是。。。。????望赐教,真的感谢!我还是新手!
发表于 2004-6-3 12:26:51 | 显示全部楼层
是不是想实现这样的功能呀?
发表于 2004-6-6 20:40:30 | 显示全部楼层
将你的全局变量定义在CDocData类中,我刚试了
发表于 2004-6-9 11:22:36 | 显示全部楼层
想下载,不能因为注册不满3天,建议斑竹取消此设置。急呀。
发表于 2004-11-11 17:52:01 | 显示全部楼层
全局变量定义在CDocData类中,
AsdkDataManager DocVars;
AsdkDataManager DocVars;编译无法通过,有没有例子?
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.506397 second(s), 61 queries , Gzip On.
