查看: 998|回复: 2
[讨论]:打开EXCEL两难问题?
发表于 2004-3-21 15:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的代码本来想打开一个指定EXCEL的,如果这个文件已经被EXCEL打开了就是不再打开文件,而是直接读取其内容,如果还没有打开就打开它!
GetObject  只可以返回Object  怎么把这个Object转换成 Excel.Application
  1. Dim ex As Excel.Application
  2. Dim exWorkBook As Object
  3. Dim ExcelIsOpened As Boolean
  4. GetEexel2Lisp = False
  5. On Error Resume Next
  6. Set ex = GetObject(fullFileName, "Excel.Application")
  7. If Err <> 0 Then
  8.   ExcelIsOpened = False
  9.   Set ex = New Excel.Application
  10.   ex.Workbooks.Open (fullFileName)
  11. Else
  12.
  13.   ExcelIsOpened = True
  14. End If
-----自己搞定了 太容易了
Dim ex As Excel.Application  一开始 就定义为
Dim ex As Variant [/COLOR]
发表于 2004-3-22 09:37:16 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:打开EXCEL两难问题?
最初由 fylinwater 发布
[B]下面的代码本来想打开一个指定EXCEL的,如果这个文件已经被EXCEL打开了就是不再打开文件,而是直接读取其内容,如果还没有打开就打开它!
GetObject  只可以返回Object  怎么把这个Object转换成 Excel.Applicatio... [/B]
"指定EXCEL的" 什么意思?  Excel本身? *.xls文件?
 楼主| 发表于 2004-3-22 14:04:30 | 显示全部楼层
文件 如果这个文件被打开 就是被打开的EXCEL,没有 就是指文件
  就是说 我想处理一个EXCEL 文件里的数据,但是
可能速度太慢 ,但是可以隐藏处理过程,如果用户不在乎在画图的时候打开个EXCEL,那么就自己打开文件提高处理速度,否则暗箱操作。
GMT+8, 2026-11-3 06:09 , Processed in 0.551290 second(s), 36 queries , Gzip On.
