查看: 1367|回复: 11
[求助] [求助]:最近我的CAD2002菜单总是随机出现丢失的问题?
发表于 2004-3-21 16:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2002中文版,最近总是随机出现菜单消失问题,要么是CAD原系统菜单消失,只有我的外挂菜单;要么是两个都消失,只有最简菜单!不知是为什么?
发表于 2004-3-21 19:15:30 | 显示全部楼层
是呀,开始我也经常出现这个情况的,就剩下1-2个简单菜单了,要么就是剩下我安装上的晓东工具菜单!后来我重新卸载了,重新安装同一个版本后,没有安装补丁,问题就没有发生过!你也不安装补丁试试看吧,说不定是补丁的问题!(不过这个情况就出现在家里的电脑里,公司里就没有发生过类似情况了,而且也正常安装补丁的,我不知道为什么,系统是一样的)
发表于 2004-3-21 23:12:59 | 显示全部楼层
把常用的配置保存成arg文件,然后在快捷方式的地址后面加/p a.arg
a是你保存的文件名!
发表于 2004-4-17 15:28:45 | 显示全部楼层
开始我也经常出现这个问题,可以解决:输入menuload,在自定义菜单-菜单栏. 选取需恢复的菜单项目,点插入即可
发表于 2004-4-17 19:45:38 | 显示全部楼层
可能是你的外挂程序里有用到“menu”命令吧,在2002以前的版本,menu\menuload命令是不能完全支持“undo”的。
以上的一点猜测,希望能有帮助。
 楼主| 发表于 2004-4-17 21:14:19 | 显示全部楼层
我的外挂程序中只有
(MENUCMD "P12=+netbee.pop1")
还有一个问题,就是以前我用菜单中的自定义加载功能没有出现过这个问题
自从下载使用秋枫的setreg后就出现了!
是不是秋枫的软件有什么BUG?
发表于 2004-4-18 09:01:38 | 显示全部楼层
继续猜测:
应该不是SETREG的BUG。
"P12=***",如果当前的下拉菜单组不到11组,是否会有问题?这里最好添加一个检测下拉菜单数量的程序段。可以参看一下XD工具箱相关部分的写法。
发表于 2004-4-18 14:32:57 | 显示全部楼层
我现在出了问题都是重新加载菜单,我做了一个备份
 楼主| 发表于 2004-5-14 11:10:31 | 显示全部楼层
这个问题我现在还是没有解决
有时关闭CAD之前都还用得好好的,也没有重新启动计算机,可是再打开CAD就出错了。
要么只有我的外挂菜单,要么就只有没有打开文件时的那种基本菜单。
不知各位有没有搞明白是CAD中的哪点毛病?
发表于 2004-5-14 11:28:44 | 显示全部楼层
设置好菜单后,option,配置,设置为当前。以此保存菜单状态
我自己的菜单用的是 ***POP1
加载后menuload随便插到哪个位置都可以,因此我认为不是序号问题。
setreg没用过,不过按道理重新编译mnu才会改变cad自身部分的菜单---当搜索目录里面靠前的位置里面的acad.mnu不是cad安装的菜单的时候(有些二次开发软件是另外写acad.mnu的)
发表于 2004-5-14 13:04:27 | 显示全部楼层
可以建议检查一下acad.lsp、acad***.lsp和相关的mnl文件,也就是所有的初始化程序。
发表于 2004-5-15 10:57:38 | 显示全部楼层
估计是初始化的问题,看看启动程序的快捷方式,里面有没有加了些什么内容。
GMT+8, 2026-11-4 18:03 , Processed in 0.511092 second(s), 53 queries , Gzip On.
