查看: 937|回复: 4
[求助]:请高手帮忙!!!!给点代码吧,跪谢!
发表于 2004-3-21 22:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你打开一个电脑里已经有的dwg文件后,你怎么样才能获的,这个文件中实体的id????本人是新手,搞了好几天没搞出来,请高手赐教,给点代码,谢谢!
发表于 2004-3-21 22:59:24 | 显示全部楼层
用
ads_name SSName;
acedSSGet("X", NULL, NULL, TextList(), SSName);
struct resbuf* TextList()
        struct resbuf* List;
        List = acutBuildList(
        RTDXF0, "TEXT", // Entity type
        40, 1.0, // Radius
        8, "0", // Layer
        0);
        return List;
发表于 2004-3-21 23:06:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请高手帮忙!!!!给点代码吧,跪谢!
最初由 Jackilin 发布
[B]当你打开一个电脑里已经有的dwg文件后,你怎么样才能获的,这个文件中实体的id????本人是新手,搞了好几天没搞出来,请高手赐教,给点代码,谢谢! [/B]
[PHP]
  long Lensget;
  AcDbObjectId entId;
  AcDbObjectIdArray objIdArray;
  ads_name sget,ename;
  AcGePoint3dArray points;
  if (acedSSGet("X",NULL,NULL,NULL,sget) != RTNORM) return;
  acedSSLength(sget,&Lensget);
  for (int i=0;i<Lensget;i++)
     acedSSName(sget,i,ename);
     acdbGetObjectId(entId,ename);//获得实体ID
     objIdArray.append(entId);//加入实体组
[/PHP]
 楼主| 发表于 2004-3-22 10:32:03 | 显示全部楼层
我已经打开了电脑里的DWG文件,在AUTOCAD中加载了编写的ARX程序,按照你们给的程序,获得图象实体的id,然后对其进行更改颜色,可是没点反映,这是为什么呢,请两位高手赐教!
另外一个问题是,我现在获得了一个实体组的id,objIdArray,我如何利用这个objIdArray,对我所有找到的实体进行统一更改颜色呢??
发表于 2004-3-22 20:23:52 | 显示全部楼层
最初由 Jackilin 发布
[B]我已经打开了电脑里的DWG文件,在AUTOCAD中加载了编写的ARX程序,按照你们给的程序,获得图象实体的id,然后对其进行更改颜色,可是没点反映,这是为什么呢,请两位高手赐教!
另外一个问题是,我现在获得了一个?.. [/B]
如果你不须要保存实体ID可以不用.
"AcDbObjectIdArray"只是个ID数组.
[php]
  long Lensget;
  AcDbObjectId entId;
     AcDbEntity *pEntity;
     acdbOpenAcDbEntity(pEntity,eId, AcDb::kForWrite);
     pEntity->setColorIndex(30);
     pEntity->close();
[/php]
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.444715 second(s), 40 queries , Gzip On.
