楼主: 自由的鱼
[讨论]:大家有没有做过高速公路的?
发表于 2004-5-21 09:07:33 | 显示全部楼层
用纬地不行吗?
发表于 2004-5-21 16:25:46 | 显示全部楼层
用4800或者PCE500编程计算路线上任意点坐标不是很复杂的,不要编通用的,就编你施工管段的专用程序就可以在现场计算了,我以前就是这样干的,输一个桩号,一个法线距离就可以计算出该桩号法线距离上的点的坐标。程序编好后,进行分段验证,确认无误后就可以使用,没必要还要用EXCEL复核。
至于搞设计我是业余的,现在好多软件都有坐标计算功能。象hard2002就可以直接输出放样电坐标,纬地也可以计算,CAD上直接捕捉也可以。大可不必采用计算器计算了。
发表于 2004-5-31 00:16:15 | 显示全部楼层
多看点规范就行啦!
发表于 2004-5-31 02:55:09 | 显示全部楼层
我想不用讨论的肯定是用电脑计算了,注意复核就好,打印出来,现场施工用就好了,至于设计更是要依赖电脑了,科技的进步,不会脱离现实太远吧!
发表于 2004-6-13 17:15:09 | 显示全部楼层
现在都是用计算机,软件啦
发表于 2004-6-13 22:03:03 | 显示全部楼层
我目前在做高速公路,
有建议有几种软件你可以试验用一下,都还不错,比如说李方,西安的cad/1,vd,武汉的捷力,都还不错,各有特色,不过防排,特殊路基,等还是用excel计算比较保险,
发表于 2004-6-15 18:06:01 | 显示全部楼层
hh
hh
发表于 2004-6-17 20:02:04 | 显示全部楼层
用软件计算时首先对计算原理要清楚,否则,程序出错也难以发现,譬如,桥梁通等软件应该是很成熟的软件了吧,但是它在运算过程中也常出错,因此,必须要学会手算.
发表于 2004-6-18 21:35:21 | 显示全部楼层
设计简单,都是标准图,没有特性,不会有大发展,除了搞特大桥,因为业主为进度和资金,不会有投入,在计算上都是电脑算,人脑快退化了
发表于 2004-6-22 23:00:17 | 显示全部楼层
现在是什么年代,早就全部都是计算机软件处理的啦,只有你到大的甲级院,想不作高速公路都比较难啊!
发表于 2004-6-24 15:46:53 | 显示全部楼层
由于我是施工单位,所以你们那些设计单位的什么软件啦我不明白。
我是用EXCEL,编公式计算。比较的方便,扩展又比较方便。
不过我觉得现在的高速公路设计者太烂,除了线型以外其他的所有东西都是标准图。害我们施工的又要画图,又要算数据。
发表于 2004-6-24 22:14:07 | 显示全部楼层
cad+bid-road+桥梁设计大师+桥梁博士+EXCEL+ARCGIS+AUTODESK LAND DESKTOP
发表于 2004-6-25 15:20:30 | 显示全部楼层
我们出去放线都采用e1500计算器的,用basic的小程序,现输现算的
发表于 2004-6-27 00:54:50 | 显示全部楼层
高速公路施工时的桥梁桩坐标和路线中边桩坐标不需自己计算吧?设计文件有提供,如无则可向业主打报告要求设计单位提供。
发表于 2004-6-29 22:07:23 | 显示全部楼层
其实高速公路并不像所想的那么复杂,都一样,只要按照规范就是了
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.608864 second(s), 53 queries , Gzip On.
