查看: 1156|回复: 9
[求助]:CAD2004每次启动时间太长,如何解决??谢谢!!!
发表于 2004-3-22 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-22 09:59:44 | 显示全部楼层
升级电脑。
高版本的软件需要更好的硬件支持。如同当年的DOS只需要一个286就够了,如今的WinXP却让有的PⅢ也觉得吃力。
发表于 2004-3-22 10:01:12 | 显示全部楼层
可能是个Bug,偶尔或经常出现,原因不明,最糟糕的情况下启动时间可能会长达30至60分钟。ACAD2005带有一个AutoCAD Startup Accelerator(启动加速器),放在程序启动组,或许就是用来弥补这一缺陷的。
发表于 2004-3-22 10:02:43 | 显示全部楼层
升级吧。
最好的方法
发表于 2004-3-22 11:10:46 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]可能是个Bug,偶尔或经常出现,原因不明,最糟糕的情况下启动时间可能会长达30至60分钟。ACAD2005带有一个AutoCAD Startup Accelerator(启动加速器),放在程序启动组,或许就是用来弥补这一缺陷的。 [/B]
哦?加速器?在哪里?我怎么没有看到?我的2005启动时太慢了。
发表于 2004-3-22 11:14:27 | 显示全部楼层
还有就是机器里的文鼎字体也会影响速度,不过不同的机器可能不一样,可以测试下删除文鼎字体后的速度,我机器上原来就是因为装文鼎字库造成启动非常缓慢
发表于 2004-3-22 11:20:40 | 显示全部楼层
我那天不知道AutoCAD Startup Accelerator是什么东西(不好意思,英文不好),看见启动菜单多了一个东西,就将它删除了。重启电脑之后,并没有觉得启动2005的速度有什么改变啊,至少我感觉上差别不大。
发表于 2004-3-22 11:33:40 | 显示全部楼层
是吗,老大,我还以为你知道呢,看一下它的说明吧:
Accelerates the startup of AutoCAD by populating disk cache
通过提高磁盘缓存来加速AutoCAD的启动速度,
我说AutoCAD2005的启动速度怎么提高了
AutoCAD2005对这个acstart16.exe文件的小说明见
\Program Files\Common Files\Autodesk Shared下的acstart16.exe.config文件,用记事本打开
发表于 2004-3-22 11:43:11 | 显示全部楼层
  看来我真的搞错了,那又怎么还原呢?我已经将"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe"文件创建了一个快捷方式到启动菜单,是否就算还原了?
  真奇怪,重启后,看不出2005启动速度的变化啊。会不会是我的其它优化软件改过一些我不知道的设置。
发表于 2004-3-22 11:52:41 | 显示全部楼层
看来是你的电脑配置太好的缘故
Autocad2005还有一个解释:
A runtime process that can accelerate the initial startup of AutoCAD
可以加速AutoCAD初始启动的实时进程
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.471807 second(s), 51 queries , Gzip On.
