查看: 1561|回复: 16
[建议]:高手(班竹)解释"加密狗"
发表于 2004-3-22 11:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多人都不知道"加密狗",特别是新手,还请高手(班竹)赐教啊!!~!!~~!!@!@!@!@
发表于 2004-3-22 14:03:19 | 显示全部楼层
感兴趣的朋友看看吧。
标题     加密狗原理介绍    kerneltang(转贴)
关键字     加密狗,加密锁,软件狗,软件锁,软件保护
出处     http://www.szdongle.com
  本人就现今全球软件保护行业较普遍采用的方法之一使用“硬件加密狗”的方式方法谈谈自己的一点看法。
  在当今中国市场上最主要的加密锁品牌有:1。美国彩虹公司(也是最早做硬件加密的公司)的国产品牌“加密狗”、美国品牌“圣天诺软件加密锁”;2。阿拉丁的“HASP”系列加密锁;3。德国威博公司的“WBU-KEY”加密锁;4。深思洛克的“深思加密锁”;5。蓝宇风公司的“金盾加密锁”;6。飞天公司的“ROCKEY”加密锁等几个主要品牌。
  以上加密锁品牌的工作原理都是大同小异:被保护的软件--加密锁之间形成一一对映的关系,被保护的软件在运行的过程当中不断通过其API函数向加密锁发指令来判断加密锁是否存在于,软件离开保护锁不能运行。
  但是从其发展历程来看,本人以美国RAINBOW公司的产品生产研发的历程作一个简单的介绍:
1、从最早由美国RAINBOW公司生产的第一代硬件保护锁,只是通过一个简单查询函数来验证并口的硬件保护锁是否存在,存在则程序继续运行,不再则软件终止运行,来完成并保护软件开发商的利益;
2、接着依然是美国RAINBOW公司对自己的第一代的产品进行了改进而形成了第二代的加密锁产品,并且美国RAINBOW公司为其第二代产品取名为:SENTINEL PRO,其与第一代的产品相比较最大的改变在于加密锁硬件里头的运算芯片由RAINBOW公司写入了一个固定的“加密算法”,但这个算法是单一的固定的。
以上两种产品对于软件开发商来说有一个相当大的风险,那就是其必需相信RAINBOW公司不会把买给他们的加密锁买给别的个人,如果RAINBOW把相同的产品出售给别人的话,别人拿到这个加密锁就能使用开发商的软件。
3、通过软件开发商对这个问题的重视,RAINBOW公司针对这种情开发出了第三代的加密产品:SENTINEL SUPERPRO,这种产品彻底解决了软件开发商的后顾之忧。这种产品其运算芯片中内置了28种算法,共分为56个单元,每两个单元可以单独保护一个应用程序,故用RAINBOW公司的说法其一把锁可以保护28个应用程序;且这种加密锁的每个算法单元所采用的算法因子是由软件开发商自己设定的,当其写入加密锁后对于外界来说就相当于一个暗箱,是任何人也读不出来的。
4、但随着解密者的技术的不断提高,RAINBOW中国公司研发出了第四代的产品-智能狗,与现今的差不多所有品牌的加密锁相比较,这种狗有了一个质的飞跃:其通过在开发过程中把一段代码加密后写入加密狗,当程序运行时再把加密狗里的代码在加密狗里自行运行,程序调用其运算结果来完成软件的加密,如此就从理论上杜绝了软件被破解的可能。
  现在市面上的加密狗的工作原理不外乎RAINBOW的这两种形式:1、程序发命令查询--加密狗运算后相应程序;2、把源代码放入加密狗内部执行(现在还只有RAINBOW公司一家有此功能的加密狗)。
标题     使用加密狗进行加密的一些策略    kerneltang(转贴)
关键字     加密狗,加密锁,加密,加密策略
  现在的解密技术排除法律和道德因素,就从学术角度来说是门科学。它与加密技术一样是相辅相成不断提高。
  以下就针对使用加密狗(加密锁)进行硬件保护谈谈几点心得:
针对于使用加密狗的解密有什么方法?
1、硬件复制
复制硬件,即解密者复制Sentinel Superpro相同的加密锁。由于加密锁采用了彩虹公司专用的ASIC芯片技术,因此复制该加密锁非常困难,且代价太大。
2、监听
解密者利用并口监听程序,进行解密,其工作机制是:
监听程序,记录应用程序对并口发的查询串和加密锁发回的响应串。当移去加密锁时,如果程序再对并口发查询串确认身份时,监听程序返回所记录的响应串。程序认为加密锁仍然在并口上,是合法用户继续运行,应用程序也就被解密了。
3、          打印机共享器
将加密锁插在打印机共享器上,多台计算机共同使用打印机共享器上的一把加密锁。(后面简述对抗策略)
4、          DEBUG
解密者DEBUG等反编译程序,修改程序源代码或跳过查询比较。应用程序也就被解密了。
对于以上的几种解密方法加密者可以考虑使用以下几种加密策略:
1、针对上述监听和DEBUG问题解密方法,本人推荐充分利用加密狗开发商的API函数调用的加密策略:
a、     针对并口监听程序
1)对加密锁进行算法查询
Ø       正确的查询响应验证
用户生成大量查询响应对,如200对。在程序运行过程中对激活的加密算法单元随机的发送在200对之中的一对“345AB56E”―――“63749128”。查询串“345AB56E”,哪么算法单元返回的下确的响应串应该是“63749128”,若是,则程序认为加密锁在并口上,是合法用户,继续运行,反之终止程序。
Ø       随机非激活算法验证
我们对非激活的加密锁算法单元发随机生成的查询串,如:“7AB2341”,非激活算法单元只要是有查询就会有响应串。因此返回响应串“7AB2341”,在程序中判断响应串与查询串是否相同,如果相同,则证明我们的加密锁仍然在口上。继续运行程序。
Ø       随机激活算法验证
假设监听程序了解了上面的机制。即对非激活的加密算法我们发什么查询串则返回相同的响应串。哪么我也有对策。对激活的加密算法单元发随机生成的查询串,如:“345AB56E”由于是激活算法响应串肯定与查询串肯定不等。所以假如返回响应串“7253ABCD”,在程序中判断响应串与查询串是否不同,如果不同,则证明我们的加密锁仍然在并口上,继续运行程序。
上面三种加密策略在程序同时使用,相符相承,相互补充。即使监听程序记录下来我们的部分查询响应。
2)         分时查询
用户把查询响应对分组,如120对分为4组。每30对一组。头三个月使用第一组,第二个月三个月使用第二组以此类推,监听程序就算记录了头三个月。第二个月三个月以后程序仍然无法使用。
也可以再生成100对“临时委员”,每次运行随意抽出1对与以上分组结合使用。使记录程序在三个月内也无法记录完全。程序也无法使用。
3)         随机读写存储单元
为了防监听程序。我们的策略是:程序在启动时,我们利用随机函数随机生成的一个数,假设是“98768964”。我们在指定的18#单元写入这个数。哪么我们在程序运行中,每调用一个功能程序前读取18#单元,数判定是否是我们写入的数“98768964”。因为每次写入的数是随机生成的,所以监听程序记录不到当次启动时写入的随机数,它返回的数肯定是一个不匹配的数。我们就可以就此判定是否是合法用户。Sentinel Superpro加密锁可以重复写10万次以上。也就是说每天写三次也可以使用一百年。
2、             针对打印共享器的加密策略
为了防打印共享器。我们的策略是:程序在启动时,我们利用随机函数随要生成的一个数,假设是“7762523A”。我们在指定的34#单元写入这个数。哪么在程序运行中,每调用一个功能程序前读取34#单元,以判定是否是我们写入的数“7762523A”。以此判定是否是合法用户。因为每次写入的数随机生成的,同时使用打印共享器的其他非法用户的程序一进入也会写入一个不同的随机数。那么第一个用户的程序在校验是否是第一个用户写入的数时,就会被认为是非法的用户。所以在一个阶段也只是一个程序使用。(例如RAINBOW公司开的Sentinel Superpro加密锁可以重复10万次以上。也就是说每天写三次也就可以使用一百年。)
3、         针对DEBUG跟踪的加密锁的安全策略
1)分散法
针对DEBUG跟踪。在调用每个重要功能模块前,我们建议要对加密锁进行查询,校验身份。如果只在程序开始部分校验身份,DEBUG跟踪程序部分可以轻易的跳过校验部分,而一些不良用户可以在验证后可以将加密锁拔下用在其它计算机。
2)延时法
针对某一具体查询校验,都有三步骤:
Ø       查询得到响应串
Ø       比较响应串和查询串是否匹配
Ø       执行相应的步骤
我们建议以上三个步骤要延时执行。最好鼗三步骤相互远离些,甚至放到不同的子程序或函数中。例如:我们执行“查询得到响应串” 后,相隔50执行“比较响应串和查询串是否匹配”。假如程序需要调用一个函数。哪么我们就在这个函数里执行“执行相应的步骤”。这样程序更难于被破解。
3)整体法
将响应串作为程序中数据使用。
例如:我们有返回值“87611123”,而我们程序需要“123”这个数。我们可以让“87611123”减去“8761000”得到“123”。这样以来任何对加密程序的修改都会使程序紊乱。
4)迷惑法
一般情况下我们的程序执行相应的验证步骤。验证是非法用户就会退出。这样很容易被发现代码特征。我们知道是非法用户后继续执行一些无用的操作使程序紊乱。以迷惑解密者。
以上为现如今软件开发商使用硬件加密狗(加密锁)进行软件保护时可以使用的几种切实可行的几种加密策略。
发表于 2004-3-29 17:56:44 | 显示全部楼层
写的很好,非常感谢。
发表于 2004-3-29 19:40:25 | 显示全部楼层
谢谢,你给我们上了很深的一课
发表于 2004-3-29 19:50:44 | 显示全部楼层
道高一尺魔高一丈,呵呵
希望永远不要有无法pj的狗狗出现
发表于 2004-3-29 20:08:58 | 显示全部楼层
我想问一下,用户名与注册码其原理如何?
与加密狗相比,优缺点如何?
发表于 2004-3-29 22:02:43 | 显示全部楼层
原理我解释不了。可缺点一定比加密狗多。看看网上那么多的共享软件吧,就是一个用户名字与序列号,不论是谁都可以把它复制解密,但加密狗就不同了。起码,它的难度要大的多了。
发表于 2004-3-30 11:12:58 | 显示全部楼层
你给我们上了很深的一盗版
课
发表于 2004-3-30 13:00:13 | 显示全部楼层
小弟特求:我们公司有三台电脑,用集线器联成局域网,有加密狗的是2000,我的是XP,加密狗插在2000的打印机端口上,请问我想在XP的机上共享2000上的加密狗可以吗?
发表于 2004-3-30 14:06:35 | 显示全部楼层
有种单机版的狗很好复制,只要会用GHOST的就行,先用狗安装好软件,然后做个GHOST镜象文件,然后再用狗回收计算机里的权限。在用GHSOT恢复,再收,,再恢复。。
不过对有些加密狗没作用
发表于 2004-3-30 14:31:06 | 显示全部楼层
好厉害。嘿嘿
 楼主| 发表于 2004-4-11 02:43:12 | 显示全部楼层
最初由 失心 发布
[B]小弟特求:我们公司有三台电脑,用集线器联成局域网,有加密狗的是2000,我的是XP,加密狗插在2000的打印机端口上,请问我想在XP的机上共享2000上的加密狗可以吗? [/B]
按道理应该是不可以的,因为我见有的学校的学生说,他们是在同一个机房上课,也是联成局域网,可是他们要上课时,(他们上圆方),
就全班一 人发一 个狗,
据上推测,你说的是不行的,
再试想,一正版软件那么贵,其中加密狗占了很大成本,所以软件商不可能就这样给你一个局域网都共享那个正版软件的,
偶是这样想滴,
不知道你有什么高见,*-*c
发表于 2004-4-18 10:06:23 | 显示全部楼层
希望永远不要有无法pj的狗狗出现
发表于 2004-4-18 10:19:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的弟兄,这么辛苦,今天所受教益不少啊
发表于 2004-4-18 17:19:48 | 显示全部楼层
好啊很好的帖!!
长了知识!!
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.498683 second(s), 61 queries , Gzip On.
