查看: 776|回复: 1
[求助]:框架支座处最大正弯矩如何计算的
发表于 2004-3-22 12:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架支座处有最大正弯矩,有最大负弯矩我的问题是支座处最大正弯矩是不是地震作用的内力
发表于 2004-3-22 23:28:54 | 显示全部楼层
一般情况下是水平地震作用产生的。但有时在特定的条件下也会出现一个怪异的现象。PKPM算高层时,连续的框架梁两端支座是剪力墙,中间支座是柱,如果按一次加载的方式计算,由于程序在理论上计入了柱的轴向变形,会使框架梁在中间支座处的负弯距很小,甚至变为正弯距。此时就一定要小心了。因为此结论与实际不符(柱在施工中已逐层找平,实际上不会产生理论计算上那么大的轴向变形)。
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.532707 second(s), 34 queries , Gzip On.
