查看: 925|回复: 10
[求助]:水泥土搅拌桩与沉管灌注桩区别
发表于 2004-3-22 12:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥土搅拌桩与沉管灌注桩区别
发表于 2004-3-22 12:30:22 | 显示全部楼层
我认为: 从根本上说水泥土搅拌桩是一种地基处理措施,而沉管灌注桩是正儿八经的桩。
发表于 2004-3-22 20:10:25 | 显示全部楼层
水泥土搅拌桩是形成复合地基的一种地基处理方式;沉管灌注桩则是严格意义上的桩基础。
发表于 2004-3-23 20:47:11 | 显示全部楼层
多看看规范
 楼主| 发表于 2004-3-25 16:54:50 | 显示全部楼层
那本规范
发表于 2004-3-25 20:54:32 | 显示全部楼层
水泥土搅拌桩上部需否褥垫层,比如200--400碎石 ?
发表于 2004-3-25 21:40:20 | 显示全部楼层
最初由 1q2w 发布
[B]水泥土搅拌桩上部需否褥垫层,比如200--400碎石 ? [/B]
需要的.因为水泥搅拌桩的桩顶在搅拌提升过程中易出现空桩现象,所以一般都要在桩成型后去掉最上面的500桩高度,换填中粗砂会比较好些.砂可以调节去桩头后产生的不平整.
发表于 2004-3-26 10:47:00 | 显示全部楼层
楼上的:
填中粗砂会比较好些.砂可以调节去桩头后产生的不平整?
也未必,这样说会给别人产生误导,要根据具体情况定,回填什么材料,防渗的还得填黏土呢,别只考虑单个情况
发表于 2004-3-26 22:15:24 | 显示全部楼层
y谢谢各位,只是普通情况下,我想填碎石也可吧,也可填平,我想问不属于填不平处情况时,一般要多厚?
发表于 2004-3-31 09:05:27 | 显示全部楼层
个人没有见过填碎石的 厚度要视各个场地的现场情况来看
发表于 2004-4-2 14:16:32 | 显示全部楼层
最初由 chenjia_0313 发布
[B]楼上的:
也未必,这样说会给别人产生误导,要根据具体情况定,回填什么材料,防渗的还得填黏土呢,别只考虑单个情况 [/B]
防渗的也不会是填粘土吧?也是填砂,在砂上面再做一道混凝土垫层。
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.668470 second(s), 52 queries , Gzip On.
