查看: 1118|回复: 5
[求助]:每次都得用BLIPMODE=off
发表于 2004-3-22 14:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我讨厌画图时的那些点点点——
于是用命令: BLIPMODE=off
去掉,
但下次打开时又有了,怎么解决?
谢谢!~
发表于 2004-3-22 14:24:25 | 显示全部楼层
试一下SETVAR命令:
命令::SETVAR——回车——输入BLIPMODE——回车——输入0——回车
发表于 2004-3-22 14:33:35 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]试一下SETVAR命令:
命令::SETVAR——回车——输入BLIPMODE——回车——输入0——回车 [/B]
能给介绍一下SETVAR命令吗?
 楼主| 发表于 2004-3-22 14:34:39 | 显示全部楼层
不可以,
关闭后重新启动cad——
还是有点点!~
喂——过了大半年了——你还是这么有型啊!~?
裁切和延伸都可以不选边界——
但要有边界,
连续执行两次命令就可以了!~
发表于 2004-3-22 14:42:52 | 显示全部楼层
最初由 蚂蚁脑袋 发布
[B]不可以,
关闭后重新启动cad——
还是有点点!~
裁切和延伸都可以不选边界——
但要有边界,
连续执行两次命令就可以了!~ [/B]
要将BlipMode为0的图形保存为默认模板(ACAD.DWT),或者将所有模板文件的BlipMode值改为0,因为这个变量保存在文件中的。
发表于 2004-3-22 15:14:34 | 显示全部楼层
当然可以了,一个是可以用上面的办法,
还可以在acad.mnl里面加入
“setvar  "BlipMode" 0”
GMT+8, 2026-11-5 12:35 , Processed in 0.603541 second(s), 42 queries , Gzip On.
