查看: 4595|回复: 32
[求助]:关于弯矩调幅问题?支座折减,跨中一定增加吗?
发表于 2004-3-22 14:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我院有些人员的做法是比如在支座处减少10%后,把这10%加到跨中。
这种做法是否正确,资料上说
跨中弯矩值取弹性分析所取得的最不利弯矩值和按M=1.02M0-(Ml+Mr)/2中较大者。
还有就是请问大家弯矩调幅的根据是什么?
裂缝控制的荷载组合时候可以调幅?
发表于 2004-3-22 20:49:52 | 显示全部楼层
我是同意将调下的弯矩加到跨中的,因为弯矩的总和是定值,不能说支左减少而跨中不变。
 楼主| 发表于 2004-3-23 08:09:58 | 显示全部楼层
但这个是弯矩包络图,支座最大的时候,跨中不一定最大
发表于 2004-3-23 08:50:27 | 显示全部楼层
如果考虑活荷载满布,就可以考虑弯矩调幅。
一般的建筑都是考虑活荷载*1.2满布的情况。
 楼主| 发表于 2004-3-25 08:27:05 | 显示全部楼层
请问一下,正常使用极限状态验算的裂缝控制,是不是弹性理论
发表于 2004-3-25 16:49:16 | 显示全部楼层
做法合理,考虑抗震的话,震载会加大支座弯距,而跨中不会增加,所以支座是富余的而跨中紧,所以减支座而加跨中的做法我认为是合理的,
发表于 2004-3-26 17:23:17 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,支座和跨中的总和应该是定值
 楼主| 发表于 2004-3-26 22:24:51 | 显示全部楼层
调幅是弹性理论,裂缝控制是弹性理论吗?
发表于 2004-3-27 13:03:05 | 显示全部楼层
当然是这样的
在程序中也是这样做的
发表于 2004-3-29 19:21:57 | 显示全部楼层
弯矩调幅法的根据就是内力重分布
      弯矩调幅法的一个基本原则是,在确定调幅后的跨内弯矩时,应满足静力平衡的条件,即连续梁任一跨调幅后的两端支座弯矩MA、MB(绝对值)的平均值,加上调整后的跨度中点的弯矩M'1之和应不小于该跨按简支梁计算的跨度中点弯矩M0
      裂缝控制的荷载组合时不能调幅
 楼主| 发表于 2004-3-29 20:43:52 | 显示全部楼层
最初由 HEADWAY 发布
[B]弯矩调幅法的根据就是内力重分布
      弯矩调幅法的一个基本原则是,在确定调幅后的跨内弯矩时,应满足静力平衡的条件,即连续梁任一跨调幅后的两端支座弯矩MA、MB(绝对值)的平均值,加上调整后的跨度中点的弯矩... [/B]
能否告知裂缝控制的组合为什么不能调幅?
发表于 2004-3-29 22:24:41 | 显示全部楼层
同样的问题一直困扰着我,调幅意味着压区混凝土已经进入塑性阶段。也意味着拉区钢筋可能也进入流塑阶段。裂缝如何能满足?因此调幅不能过大,不宜超过15%。且相对受压区高度小于0.35。
发表于 2004-3-30 22:32:47 | 显示全部楼层
我个人认为,构件一般按承载力极限状态进行设计后,再按正常使用极限状态进行验算。在按正常使用极限状态设计,主要是验算构件的变形和抗裂度或裂缝宽度,这是第一个概念。
第二个概念,内力重分布主要是因为2个原因引起的,其一是构件各部分抗弯刚度比值的改变引起的内力重分布;其二是构件计算简图的改变而引起的内力重分布。以构件计算简图的改变为主要原因。对超静定构件来说,出现塑性铰以后,某一截面出现塑性铰并不一定表明该结构的承载力的丧失,这表明钢筋混凝土超静定结构从出现第一个塑性铰到破坏结构形成,期间还有相当的承载力潜力可挖,在设计中利用这部分承载力储备,可以取得一定的经济效益。
因此,调幅和裂缝控制有很大的区别。
另外,12楼说的调幅系数有点问题,应该是调幅系数不宜超过25%,相对受压区高度不大于0.35,对采用HPB235和HRB335冷拉钢筋时,调幅系数不宜大于15%,相对受压区高度不大于0.3
发表于 2004-4-1 13:06:09 | 显示全部楼层
混凝土是一种微孔材料,出现裂缝是正常的,只能控制裂缝宽度。
13楼主的说法是对的。其实我们在高层设计中,有时连梁算不下来的时候,通常都是增加底筋,就是让裂缝出现在支座处,但要保证跨中钢筋足够。
发表于 2004-4-2 03:33:33 | 显示全部楼层
  这个问题很有代表性。
  支座弯矩调幅,跨中弯矩肯定是会增大的,就如2楼说的。但3楼说的也有道理,在弯矩包络图中,对支座的最大弯矩调幅,将调整下来的弯矩加到该荷载工况的跨中弯矩上,而得到的结果不一定会比弯矩包络图中的跨中弯矩大。因此,个人认为,对支座弯矩的调幅不宜手工计算,而应在软件的计算参数中设定。
  对于8楼提出的“裂缝控制是弹性理论吗?”,不知这样理解行不行:混凝土构件在弹性工作阶段也会产生裂缝的,只有当裂缝大到一定程度(即混凝土的变形达到了极限压应变)时,钢筋逐渐进入屈服阶段,此时,混凝土构件才能说是塑性工作。因此,可以说,对于按裂缝控制设计的结构构件,我们可以说,它是满足弹性理论的。
  对于裂缝控制的配筋计算结果,本人认为是不宜调幅的。我在另外一个论坛中也说到了如下理由,不知对不对:对支座弯矩调幅,在不断增大或持续的设计荷载作用下,必然会在此处产生塑性铰,而塑性铰的出现又会引发相对于计算而言是额外的裂缝宽度。因此,对这部分不能定量分析的裂缝宽度(我的印象中至少国内的结构分析软件好象还没有这方面的功能吧?),我们不宜在设计中让它出现。当然,理由可能不是很充分,希望同道高人指教!
GMT+8, 2026-11-22 11:43 , Processed in 0.306503 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
