查看: 713|回复: 7
[求助]:隔墙钢筋弯折方向问题求助(有图)
发表于 2004-3-22 16:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个通道公用一个侧墙
目前钢筋是这样配的(图1)
钢筋向一个方向弯折,能否像图2,往两个方向弯折?
发表于 2004-3-22 22:48:11 | 显示全部楼层
我认为可以,甚至可以说图2更好一些。
 楼主| 发表于 2004-3-23 08:18:20 | 显示全部楼层
还有一个问题请教,如果像图2,是否可以认为,两个顶板支座处,顶板钢筋和侧墙弯折过来的钢筋共同受力?
发表于 2004-3-23 12:14:27 | 显示全部楼层
顶板计算我不会考虑侧墙弯折过来的钢筋,感觉不合适。
 楼主| 发表于 2004-3-23 12:33:37 | 显示全部楼层
为了节约钢筋,我们这里都是这样考虑的:((结构是个箱型结构(口))
地下的通道了,板厚就500mm,600mm,支座处太大了,如果不这样考虑,配筋好多
发表于 2004-3-23 19:06:50 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]为了节约钢筋,我们这里都是这样考虑的:((结构是个箱型结构(口))
地下的通道了,板厚就500mm,600mm,支座处太大了,如果不这样考虑,配筋好多 [/B]
那不如这样
 楼主| 发表于 2004-3-24 08:39:45 | 显示全部楼层
谢谢了,请问你这种配筋是不是相对来说钢筋锚固的长些,受力好?
能否解释一下
发表于 2004-3-24 21:46:03 | 显示全部楼层
这样会避免支座截面钢筋没有水平段锚固。
GMT+8, 2026-11-3 19:24 , Processed in 0.794746 second(s), 46 queries , Gzip On.
