查看: 765|回复: 5
[求助]:r14中如何安装新式打印机
发表于 2004-3-22 20:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
hp的5100黑白激光打印机,r14自带的打印驱动好像没有,如何安装?
还有两个难点,所用的系统是2000,打印机又是通过打印共享器直接接在hub上的,在window里,我是通过win2000的tcp/ip打印功能,通过添加打印机ip地址安装的,不知在r14中如何做?
发表于 2004-3-23 01:58:27 | 显示全部楼层
在ACAD r14中,你可以什么都不做,打印时使用系统打印机即可。该产品似乎没有提供For AutoCAD r12/13/14的ADI驱动。
 楼主| 发表于 2004-3-23 09:14:10 | 显示全部楼层
什么也不做的话,那要把原来安装在r14中的750c也删掉,不然无法选择系统的打印机打印。
而如果直接选择系统打印机打印的话,有些打印设置就比较难搞
发表于 2004-3-23 11:31:09 | 显示全部楼层
我这里有450C的CAD驱动可以驱动5100打印机,但是好久不用了,说不清怎么设置。但是肯定可以,因为公司以前一直这么弄来着。
发表于 2004-3-23 23:18:13 | 显示全部楼层
hp5100打印机有专为AUTOCAD编制的GL/2驱动程序,速度精度大大高于系统打印机。直接运行hp5100auotcad驱动程序目录下setup文件,安装完成后在acadR14环境下:配置打印机-新增打印机-选......GL/2......-选第21项(如未安装hp专用autocad驱动程序则无此选项)-缺省回车-回车......,即可。安装完成后在命令提示行中键入HPCONFIG可以选择打印批注、份数等多项选择。
发表于 2005-3-1 18:18:33 | 显示全部楼层
5楼真厉害~那么详细.
学习中^^
GMT+8, 2026-10-24 04:02 , Processed in 0.420782 second(s), 42 queries , Gzip On.
