查看: 910|回复: 4
[编程申请]:CAD2002打印不出光删图形啊!急救!
发表于 2004-3-22 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD 2002中插入光删图形(TIF格试),用夏普M-160激光一体机打印出来怎么是空白的啊?我试了2台电脑,换了打印口(USB 和LPT),都一样,空白纸一张只有边框,用佳能-4650和三星M-1430都能正常打出来,而在画图中能打出TIF图文件,在CAD2002中自己画的能正常打出来,就是打不出插入光删图形,郁闷中!!!
哪位大哥可以帮得上忙的啊!!小弟在此谢谢了!!
发表于 2004-3-23 23:29:29 | 显示全部楼层
打印机档次太低,内存太小。看看有没有设置打印使用计算机内存的选项。
发表于 2004-3-24 12:12:50 | 显示全部楼层
有的老点的工程打印机是不支持光栅图打印的
 楼主| 发表于 2004-3-24 20:55:01 | 显示全部楼层
是夏普的新产品啊!
跟内存应不太有关系吧,一台电脑同时连2台打印机,打同一个文件,一个打得出,另一个打不出~~~~
可能是不太兼容吧!希望哪位大哥碰到过类似的问题,请指点一二,谢谢!!
发表于 2004-3-25 11:33:48 | 显示全部楼层
你用画板或别的能打开光栅图的打印一下 看能不能打印
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.495466 second(s), 40 queries , Gzip On.
