楼主: 铁面人
[原创]:八个别墅都做完了,SK做的,大家看看吧
发表于 2004-7-18 12:35:33 | 显示全部楼层
别墅的外型值的参考啊 谢谢斑主提供
发表于 2004-8-10 23:52:29 | 显示全部楼层
太好了
我要向你学习。
刚知道有这个软件
发表于 2004-8-11 15:30:23 | 显示全部楼层
好厉害啊,楼主!!!希望能指教小妹一二!
 楼主| 发表于 2004-8-11 17:21:11 | 显示全部楼层
最初由 zhjy 发布
[B]顺便问一下,从第五个到第八个,建模你用了多少时间,平均每个模型建模时间 [/B]
由于这个模型相对建的比较简单,后来熟练之后也就3小时完成一个。
最近由于要给建筑施工图配色,所以打算把这8个模型重建一次,色彩也会有局部的变化。
时间上还是可以控制的4小时左右,门窗可以使用门窗插件。
发表于 2004-8-11 20:23:50 | 显示全部楼层
门窗插件,我下载了一个,但是为什么用不了呀?能不能在提供一个你的门窗插件?谢谢
发表于 2004-8-11 20:27:57 | 显示全部楼层
所有的别墅是不是都不考虑内部,只是建了一个外部的壳子?
建模之前是不是已经有了具体的外部立面以及平面
我接触sketchup没多久,下面是我第一个作品,请你看看
发表于 2004-8-11 20:28:54 | 显示全部楼层
再来一个,前面发过没人看...
发表于 2004-8-11 21:14:19 | 显示全部楼层
怎么删除帖子阿...
删了半天也没删掉...
发表于 2004-8-12 03:19:49 | 显示全部楼层
来晚了,真的不错啊!!好好学习!
 楼主| 发表于 2004-8-12 09:11:43 | 显示全部楼层
最初由 brianho 发布
[B]怎么删除帖子阿...
删了半天也没删掉... [/B]
只有斑竹才能删除帖子
看来你的模型,看来你对SU已经掌握的比较好了。
SU本来就是用来做建筑外立面推敲的,所以室内对它是无关紧要的,除非你要用它来专门表现室内。
 楼主| 发表于 2004-8-12 09:14:33 | 显示全部楼层
最初由 xinyan_liu928 发布
[B]门窗插件,我下载了一个,但是为什么用不了呀?能不能在提供一个你的门窗插件?谢谢 [/B]
目前的这个门窗插件只能用在4.0的版本上。
我的这个也是在论坛上下载的~~~
 楼主| 发表于 2004-8-12 09:17:37 | 显示全部楼层
最初由 brianho 发布
[B]所有的别墅是不是都不考虑内部,只是建了一个外部的壳子?
我接触sketchup没多久,下面是我第一个作品,请你看看 [/B]
你的设计上有一个缺陷,可能是你没有表达上去,屋顶没有女儿墙,下雨天不就成了水帘洞了?*-*1 *-*1
发表于 2004-8-12 11:35:45 | 显示全部楼层
不愧是高手,一眼就看出来了,这个只是初步完成后的效果,后来我给他加上了女儿墙
看来只要cad熟练了,sketchup真的,很简单,一个礼拜自学就足够了
还有一个小小的问题,sketchup可以给所有的东西像cad一样分层,但是怎样给每个层一个眼色,而且让他在最后的表现图中表现出来
 楼主| 发表于 2004-8-12 12:39:15 | 显示全部楼层
SK 的图层和CAD一样,你可以自己定义颜色,但是图层主要是用来区别不同的物体,不能作为最后的颜色确定,因为最后还是要给材质的。
发表于 2004-8-12 14:03:14 | 显示全部楼层
这点感觉不好,为什么一定要黑色的线呢?为什么不能自己定义颜色呢,需要改进
GMT+8, 2026-11-22 07:53 , Processed in 0.736369 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
