楼主: CCarch
[分享]:ACAD 2005 楚楚建筑汉化版问题反馈专贴!
 楼主| 发表于 2004-3-23 00:28:43 | 显示全部楼层
系统盘是非C盘的菜单汉化临时解决方法,可以解决菜单、工具板的汉化。
安装后,C盘会出现C:\Documents and Settings目录,把该目录直接复制(覆盖)到你系统盘的目录中的文件即可,重新运行ACAD,菜单和工具板都汉化。
主要是安装脚本尚未有认识C:\Documents and Settings这类的系统辨认脚本,我另外做一个脚本,hs_f解决得对。
发表于 2004-3-23 00:33:17 | 显示全部楼层
CC版主:我的批处理打印实用程序不见了怎么办啊?
帮帮忙吧,我已经卸载了2004了。
 楼主| 发表于 2004-3-23 00:37:23 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]CC版主:我的批处理打印实用程序不见了怎么办啊?
帮帮忙吧,我已经卸载了2004了。 [/B]
是快捷方式还是程序?不会删除文件的,这个你放心。
ACAD2005没有批处理打印实用程序的快捷方式了。
发表于 2004-3-23 00:48:05 | 显示全部楼层
快捷方式是我自己创建的。还在,与hs_f长老一样变成了不可识别的图标。程序丢失。
现在又发现一点小问题:我加载SNSJ版主的两个Lisp(双向偏移、复制自动换图层)都不能使用了,刚才汉化前我试过,可以用。
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-23 00:58:03 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]快捷方式是我自己创建的。还在,与hs_f长老一样变成了不可识别的图标。程序丢失。
现在又发现一点小问题:我加载SNSJ版主的两个Lisp(双向偏移、复制自动换图层)都不能使用了,刚才汉化前我试过,可以用。 [/B]
反应器的没问题
 楼主| 发表于 2004-3-23 01:00:22 | 显示全部楼层
V1.1发布,解决安装问题,解决登陆名和非系统盘为C盘的问题。也解决菜单和工具板的汉化。
 楼主| 发表于 2004-3-23 01:02:21 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
快捷方式自己重新修补吧,至于你的两个LISP我暂时还不知道问题所在,因为我不知道程序如何,如何调用其ARX、DLL。所以很难回答你
发表于 2004-3-23 01:35:08 | 显示全部楼层
CC看看:这里的小毛病是不是汉化造成的?哪位还有没汉化的英文版,帮忙对照一下。
发表于 2004-3-23 01:37:09 | 显示全部楼层
不好意思,看来是我的问题,我卸载并重装了2005,然后汉化,Lisp都能用了。
倒是批处理打印实用程序好像2005没有那东西。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-3-23 01:43:05 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]CC看看:这里的小毛病是不是汉化造成的?哪位还有没汉化的英文版,帮忙对照一下。 [/B]
是的,文字高度下拉的是“文字颜色”(是“填充颜色”重合到“文字高度”里)
 楼主| 发表于 2004-3-23 02:06:27 | 显示全部楼层
应该是这样的,
 楼主| 发表于 2004-3-23 02:59:27 | 显示全部楼层
以上问题,V1.2全部解决
2004.03.23.03:00  V1.2也发布了
发表于 2004-3-23 07:42:56 | 显示全部楼层
最初由 CCarch 发布
[B]晓东哥,别这么严厉吧,其实我也有点怕............
经过修整后会出V2版本,只要中文本还没有消息,汉化将继续下去.直到ACAD 2005版本出来为止!
.... [/B]
强烈支持!!
发表于 2004-3-23 08:35:14 | 显示全部楼层
期待将命令行汉化!那样这个汉化就完美了。
发表于 2004-3-23 10:21:53 | 显示全部楼层
安装1.2后,出现以下情况见图
卸载后再安装又好了,
GMT+8, 2026-8-26 19:38 , Processed in 0.253536 second(s), 54 queries , Gzip On.
