楼主: CCarch
[分享]:ACAD 2005 楚楚建筑汉化版问题反馈专贴!
 楼主| 发表于 2004-3-27 03:44:49 | 显示全部楼层
2003.03.27 3:40 V1.5发布,
已知bug:
1、设计中心的显示中英文有重复,主要是汉化过度,正在排除性查找,但不影响使用,表格样式显示有点问题,下一版本修整。
2.多行文本的符号输入中的上标2和下标2调乱位置,下一版本修整。
下载:
地址1:为RAR格式,为XDCAD本地下载
地址2:为EXE格式,为外部引用下载
修整bug:
·中英文输入性差别已经修正
·论坛朋友提出的问题也得到修正
但:
·暂时不会进行图片性的汉化,例如通讯中心的两个按钮。
·图层特性管理器和圈阅标记管理器,ACAD使用新式的XML资源代码,所以还没有弄懂资源替换前,也暂时不会汉化。
新功能的汉化:
因为忙着汉化,还没有详细尝试新功能,希望新功能某部分汉化前,希望能提供直接的翻译,否则须等我们试验功能完毕后才能开展新功能的汉化。
注意:
·该版本已经经过三台机子上的试验,应该是正常的,如果您安装过程中有问题,请尝试重装您的ACAD 2005,特别是一些已经经过自己修改了某部分的朋友。
·该版本可以兼容旧版本汉化程序,可以直接覆盖安装,且不会向您的注册表添加任何信息,也不产生任何的垃圾文件。
·也因为个人能力有限,诺大的程序,需要大家共同测试,也欢迎有汉化知识和经验的朋友一起参加,将汉化的文件传上来,我们会自动兼容您的汉化,注意:请在本版本上的文件继续汉化,不需要独立在源英文版上汉化。
·最后,谢谢大家的捧场~
发表于 2004-3-27 10:01:38 | 显示全部楼层
命令栏还没汉化
发表于 2004-3-27 11:33:52 | 显示全部楼层
最初由 CCarch 发布
[B]2003.03.27 3:40 V1.5发布,
已知bug:
2.多行文本的符号输入中的上标2和下标2调乱位置?.. [/B]
佩服CC的敬业精神和钻研精神,为了大家这些天连续熬夜,辛苦了!我也帮不上忙,只能表示由衷的敬意!谢谢二位!
今天在家下了1。5装了,很正常!因为办公司的机子环境和配置跟家里的机子完全一样,相信也一定没问题了,有问题会第一时间报告的。再次表示感谢!
发表于 2004-3-27 12:40:01 | 显示全部楼层
太感谢了,呵呵
大家不要老是说什么什么地方还没有汉化吧,感觉好象太苛刻了一点,或者说
欠缺一点人情味,呵呵,谢谢楚楚的辛勤劳动.
重申几点:
[QUOTE]
重申几点:
1.汉化安装版本可以向前兼容,但不支持卸载,需要的可以重装ACAD 2005。
2.每次发布新版本后,请不要再询问旧版本的问题,发贴前,详细看看前面帖子内容。
3,有关图层公管理器和圈阅标记管理器暂时不会汉化,因为可能涉及XML资源问题,这个是ACAD新采用的资源模式,汉化程序汉化以后,不能显示中文,这还是国际性支持问题,我们处理后会自然说明。
4,因为目前还算是初步汉化,有很多地方是没有汉化的,大家不要提出一些不是经常使用的地方的汉化,因为目前,汉化进度很慢,主要是时间问题,所以大家请提出一些经常见到的地方的汉化,我们尽力做好,毕竟,是满足一些前卫的ACAD使用者,当ACAD2005中文版出来了的时候,自然就会抛弃我们这些程序了,所以有朋友提出的一些新功能的汉化,我们在没有琢磨出正确的含义以外,我们不会贸然汉化,免得误人子弟,更不会汉化帮助文件,因为帮助文件的汉化非300多人做的由我们两人汉化完成,这样是不自量力。仅此说明,大家也不要向我们提出更高的要求
发表于 2004-3-27 13:05:12 | 显示全部楼层
这里没汉化
发表于 2004-3-27 13:09:14 | 显示全部楼层
安装后,启动时
发表于 2004-3-27 13:26:12 | 显示全部楼层
接着
发表于 2004-3-27 14:25:56 | 显示全部楼层
1.5版“关于”页面顶端蓝条字仍为2004
1.5版“关于”页面顶端蓝条字仍为2004,请纠正。
发表于 2004-3-27 14:29:53 | 显示全部楼层
工具-选项-打开和保存-索略图设置-(update thumbnails when accessed)
发表于 2004-3-28 00:02:43 | 显示全部楼层
1。5版发现一个问题,文件保存格式里已经选了存为2002格式,但事实上2002仍然打不开,用转换插件转换发现仍是2004格式。请检查!
 楼主| 发表于 2004-3-28 03:24:01 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]1。5版发现一个问题,文件保存格式里已经选了存为2002格式,但事实上2002仍然打不开,用转换插件转换发现仍是2004格式。请检查! [/B]
不会呀,我这里几台机子试验了都没有这样的问题。你是否曾经误搞过什么呢?有多少位朋友出现这样的问题呢?
 楼主| 发表于 2004-3-28 03:25:52 | 显示全部楼层
最初由 摔了一跤 发布
[B]安装后,启动时 [/B]
这个我也没有出现,重启系统运行后呢?应该没有这样的问题的,因为出现这样的问题比较复杂,也难以分析,实在不行,重装ACAD 2005吧,我这里的确是很稳定了。
发表于 2004-3-28 11:56:07 | 显示全部楼层
最初由 CCarch 发布
[B]征集几个符号的中文翻译:
英文名称:                代码:
Electrical Phase        U+0278
[/B]
Electrical Phase 是“电相”的意思
发表于 2004-3-28 14:48:39 | 显示全部楼层
呵呵,以前cad的命令行提示是放在acad.xmx文件中的(不知我说的对不对,反正我是这样认为的)如今已经取消了这个文件,被整合到acadres.dll文件中了。汉化也就方便了。
建议大家下载只是为了研究,大家还是尽量使用CC提供的汉化文件,毕竟人家是正规的   *-*5
如图:
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:49:42 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]呵呵,以前cad的命令行提示是放在acad.xmx文件中的(不知我说的对不对,反正我是这样认为的)如今已经取消了这个文件,被整合到acadres.dll文件中了。汉化也就方便了。
建议大家下载只是为了研究,大家还是尽量使... [/B]
不能这样说的,大家也是为了有个好软件用而已~
GMT+8, 2026-10-20 02:29 , Processed in 0.521167 second(s), 53 queries , Gzip On.
