查看: 979|回复: 2
[求助]:求问高手(自动堆叠 )
发表于 2004-3-23 08:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用AUTOCAD2002,安装AUTOCAD2004后第一次运行MTEXT,原来2002版的图纸中60/123回车后就变成了水平分数,怎么样可以将自动堆叠与AUTOCAD2002相同,即永远是斜分数。
另外第一次运行MTEXT后有个对话框,就有这个属性设置,不知道在那里可以找到。
发表于 2004-3-23 10:53:08 | 显示全部楼层
只要把自动堆叠功能去掉,回车后就不会是水平分数了,那个对话框刚开始装上软件的时候是有的,被我选了以后不显示该对话框以后就不显示了,请问高手有何办法可以重新把它调出来吗
发表于 2004-3-24 19:51:54 | 显示全部楼层
1楼的问题:
选取堆叠文字,单击鼠标右键,会出现一个鼠标右键菜单。点取其中的“特性”菜单,会出现“堆叠特性”对话框,点取其中的“自动堆叠”按钮,会出现“自动堆叠特性”对话框。你可以在“制定如何堆叠”中,选取“转换为斜分数形式”。当然,也可以在这里关闭“自动堆叠”以产生不太标准的斜分数。
2 楼的问题:
选取带有堆叠符号的文字,点取“堆叠”工具栏,以产生堆叠文字。选取堆叠文字,单击鼠标右键,会出现一个鼠标右键菜单。点取其中的“特性”菜单,会出现“堆叠特性”对话框,点取其中的“自动堆叠”按钮,会出现“自动堆叠特性”对话框。在这里你可以打开“自动堆叠”。
见演示:
GMT+8, 2026-11-5 16:29 , Processed in 0.538952 second(s), 37 queries , Gzip On.
