查看: 740|回复: 2
[求助]:PKPM的文字转化为探索者的文字处理问题
发表于 2004-3-23 09:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么将PKPM的文字转化为探索者的文字时,
文字变小了。(以前是500高,转化后为300高)
如果说是引用了初始设置中文字设定里的通用的默认设定,
那么我在初始设置中将文字设定里的通用设定为400高时,
为何转化后的字高还是300高
发表于 2004-3-23 09:35:17 | 显示全部楼层
如果是钢筋标注,应将钢筋字体设为400,估计你只改了通用,其余没变。
 楼主| 发表于 2004-3-23 09:48:28 | 显示全部楼层
我想要改的文字不是钢筋标注。是通用的文字。
总不明白改了通用文字的默认设置为啥还是一样的
GMT+8, 2026-11-2 17:00 , Processed in 0.397044 second(s), 36 queries , Gzip On.
