查看: 4333|回复: 35
[原创]:Tarch6.0 & Tssd 双剑合壁
发表于 2004-3-23 12:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*2
Tarch6.0 & Tssd 双剑合壁,取长补短,建筑结构全能手!!!
 楼主| 发表于 2004-3-23 12:52:49 | 显示全部楼层
第一步:
      将下面的文件解压缩到“C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support\”目录,覆盖掉原有文件(必须执行)!!
 楼主| 发表于 2004-3-23 12:56:19 | 显示全部楼层
第二步:在cad的surport目录中加入“C:\Program Files\Tssd2kDj\Sys”,即tssd的程序支持目录;如下图所示:
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-23 12:57:21 | 显示全部楼层
第三步:在cad中运行“menuload”菜单加载命令,加载“C:\Program Files\Tssd2kDj\Sys”目录下的tssd.mns菜单文件,如下图所示:
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-23 12:58:36 | 显示全部楼层
第四步:如果tssd的屏幕菜单没有出现,运行cad的op命令将它调出即可。如下图所示:
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-23 12:59:44 | 显示全部楼层
有什么问题请回帖,用好的请顶一下!!!
发表于 2004-3-23 16:08:35 | 显示全部楼层
Tssd是什么软件呀。没用过,能不能介绍一下。
发表于 2004-3-23 20:00:38 | 显示全部楼层
不过还没用过tssd,是什么呀??不是搞结构的用的吧
发表于 2004-3-23 22:33:41 | 显示全部楼层
哪里有能用TSSD2.5下?
 楼主| 发表于 2004-3-24 12:32:56 | 显示全部楼层
TSSD软件是探索者公司独立投资开发,具有自主知识产权,已经在北京市软件著作权登记中心进行登记,软件登记号为:2000SR2230。
    软件的开发起点高,是以国际上最流行的绘图软件AutoCAD为平台,应用Autodesk公司提供的最新开发工具Object Arx、MFC、AutoLisp,采用面向对象程序设计方法编写。开发技术具有国际领先水平,在国内具有一定的超前性,确保了软件产品的质量、技术、性能更加贴近用户的使用要求,是目前为数较少的AutoCAD平台上的结构软件之一。
Tssd软件为您提供了方便的参数化绘图工具,齐全的接口类型,快捷的钢筋、文字处理功能,齐备的结构绘图工具,强大的图库和词库功能,独特的小构件计算等,建筑外框工具高效实用,充分考虑了设计人员的绘图习惯。
    TSSD软件以国家设计规范为依据,为了与建设部2003年颁布实施的《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》-03G101-1一致,本软件采用了新标准规定的绘图方法绘制施工图,同时考虑广大设计人员长期的习惯,保留了按照传统的绘图习惯绘制施工图。因此,使用本软件绘制结构施工图具有广泛的通用性。
    TSSD的诞生打破了长期困扰广大结构设计人员在结构设计过程中普遍存在的一个怪圈--将大量时间浪费在图形的绘制过程中,而花在结构方案设计和结构计算分析的时间却少的可怜。应用TSSD软件可以缩短绘图时间,大大提高设计、计划工作的技术含量、工作深度和决策质量。
    TSSD具有很多功能特点,用一位福建工程师的话来说"作为建筑结构工程绘图软件,TSSD功能强大,修改方便,人机界面友好,是非常适合建筑结构设计人员使用的绘图软件……我们期待能够用上工程师自己的软件,期待能够拥有TSSD。"
    在软件的开发过程中,经过建设部建筑设计研究院、北京市建筑设计研究院、中国航空工业规划设计研究院、寰球化学工程公司设计院等单位及全国数千名结构工程师的试用、测试,返回了详细的改进意见。在各方面的共同努力下,进一步改进了TSSD软件,从而使TSSD日趋成熟和完善。在广大试用用户和正式用户的使用过程中,TSSD软件的可靠性、安全性都达到了广泛的认同。
    TSSD软件于2001年6月2日顺利通过了由建设部组织的专家评估鉴定。与会专家对该软件给予了高度的评价,专家们一致认为:TSSD软件的定位符合实际工程的需要,技术先进,使用简单方便,实用性强,能够满足行业用户的使用需求。与其他绘图软件相比,具有工作效率高,使用更为方便的特点。TSSD软件作为建筑结构计算机绘图软件,达到了国内领先水平
发表于 2004-3-24 12:40:59 | 显示全部楼层
这个对建筑的有没有用?r14下也可以吗?
发表于 2004-3-25 11:31:39 | 显示全部楼层
好像是结构的吧?我还是别试了。
发表于 2004-3-25 12:59:06 | 显示全部楼层
看不出来有好大的意思,说一下你的用后感觉嘛
发表于 2004-3-26 00:11:33 | 显示全部楼层
我怎么也加不了。
发表于 2004-3-29 20:12:27 | 显示全部楼层
我用天正5.5和TSSD2.5结合,菜单出来了,但功能不可用,谁能指点一下.
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.933536 second(s), 59 queries , Gzip On.
