查看: 1041|回复: 9
[求助]:请问如何在cad2000打开2002的图
发表于 2004-3-23 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一图形文件,用cad2000打开时,找文件时能预览,但一按打开就停机了,过一会就显示致命错误退出了cad.
请问什么原因.
其它的图好打开呀.
发表于 2004-3-24 21:14:39 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=91332
先把文件转换成2000的,应该可以解决问题。
发表于 2004-3-24 21:25:26 | 显示全部楼层
两者的文件格式是一样的!
发表于 2004-3-24 22:01:21 | 显示全部楼层
重装cad,cad2000一般可以打开CAD2002做的图。
发表于 2004-3-30 10:15:26 | 显示全部楼层
好象两者的格式不太一样吧?不过据我所知的在2002里可以设置默认存储文件格式为CAD2000的,这样一来就可以免去2000打不开的麻烦。
工具------>选项--------->打开和保存(2004版本)
发表于 2004-3-30 10:21:38 | 显示全部楼层
把图修复一下再打开(文件-----绘图实用程序-----修复)
发表于 2004-3-30 13:49:42 | 显示全部楼层
CAD2000和CAD2002它们的文件格式是一样的。2000打不开2002的图形,可能是图形有点问题的。
发表于 2004-3-30 17:08:07 | 显示全部楼层
在2002中打开"文件-另存为”出现一个对话框,选择你所需要的图纸名称,然后下拉“文件类型”,选择AutoCAD2000,在保存,接下来用AutoCAD2000来打开这个图。
发表于 2004-3-30 23:11:38 | 显示全部楼层
在工具命令中找到选项,在面板中将保存格式设置为14格式,无论是2000还是14都能打开
发表于 2004-3-30 23:23:20 | 显示全部楼层
2000和2002文件格式相同,一般这种打不开的情况多数是图形文件有错误,你可以先用图形修复工具修一下,如果还不行可以另存为其他图试一试,再不行的话只有将全图复制然后粘贴到另一新图中即可。以上操作均在2002中进行。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.433090 second(s), 50 queries , Gzip On.
