查看: 2375|回复: 16
[求助]:如何把*.bak文件转换成*.dwg文件?
发表于 2004-3-23 14:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有知道的请告诉我,我有急用!先谢谢了!
发表于 2004-3-23 14:46:11 | 显示全部楼层
将文件改名为*.dwg文件就可以了!
 楼主| 发表于 2004-3-23 15:07:09 | 显示全部楼层
多谢!我已经改过来了!
另外,在WINDOWS里改不了,必须在DOS下改,希望有此问题的朋友都能解决!
发表于 2004-3-23 15:15:34 | 显示全部楼层
最初由 xxh_magic 发布
[B]多谢!我已经改过来了!
另外,在WINDOWS里改不了,必须在DOS下改,希望有此问题的朋友都能解决! [/B]
在Windows下一样可以修改!不必要到DOS下修改,只是你必须关闭你打开的这个图形的dwg文件而已。
发表于 2004-3-23 17:18:48 | 显示全部楼层
我以前是用运行:WINFILE改的(在98,ME下),现在在XP下运行里找不到WINFILE,谁告诉我怎么改啊
发表于 2004-3-23 17:34:49 | 显示全部楼层
最初由 zhaokun1452 发布
[B]我以前是用运行:WINFILE改的(在98,ME下),现在在XP下运行里找不到WINFILE,谁告诉我怎么改啊 [/B]
什么意思?右击文件——重新命名——输入文件名+dwg——回车就可以了,为什么还要用winfile这么麻烦?
发表于 2004-3-23 18:25:25 | 显示全部楼层
在DOS下面也可以批量改名,比WINDOWS下方便~
发表于 2004-3-23 18:35:55 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]在DOS下面也可以批量改名,比WINDOWS下方便~ [/B]
你有多少BAK要改啊??[/SIZE]
发表于 2004-3-23 19:19:10 | 显示全部楼层
介绍一个在windows下改文件名(包括扩展名)的妙法,看图软件Acdsee不会没装吧。在Acdsee下选中全部要改名的文件,点工具-动作-管理-批量重命名,仔细体会一下,很妙。
发表于 2004-3-23 19:50:36 | 显示全部楼层
哦.原来直接可以改,谢谢
发表于 2004-3-23 19:57:38 | 显示全部楼层
必须改为显示后缀先。
发表于 2004-3-23 19:58:32 | 显示全部楼层
在windows里可以直接改,但首先要显示后缀名,在缺省情况下后缀名是不显示的。
发表于 2004-3-23 22:15:27 | 显示全部楼层
楼主不喜欢用windows 啊!
发表于 2004-7-17 01:45:52 | 显示全部楼层
控制面板-文件夹选择-查看
将红色框里面的勾去掉,然后在windows的资源管理器里面就可以直接改文件名,而不用在dos环境下改了
发表于 2004-7-17 10:51:18 | 显示全部楼层
呵呵,一定要试试长老的 acdsee 批量重命名。
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.559668 second(s), 61 queries , Gzip On.
