查看: 1593|回复: 8
[求助]:请问应该怎么样转换DGN图?
发表于 2004-3-23 19:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我想把DGN文件转成DWG文件,可转后粗线全都变成细线了,请问应该怎么转换才正确啊?能否有文件覆盖原文件就可?多谢了。huangjiawang@hotmail.com
发表于 2004-3-23 20:16:42 | 显示全部楼层
如果是MSV8→ACAD2002(或以上)版本的话,是可以保留线宽的。
方法很简单,用V8的“另存为”就可以了,选择DWG。
记得在存盘之前把图面里的汉字字体都用Windows自带的TrueType字体(如宋体)替换。
发表于 2004-3-24 07:42:26 | 显示全部楼层
V8另存为CAD的话, 好象会自动生成字体文件的!
发表于 2004-3-24 09:18:50 | 显示全部楼层
ACAD14里的线宽属性与2000以上的不兼容 所以dgn转到2000以上没有问题
 楼主| 发表于 2004-3-24 14:59:03 | 显示全部楼层
多谢各位了,我用的是MicroStation_J版,想把DGN文件转成R14的DWG文件。
发表于 2004-3-25 12:39:09 | 显示全部楼层
转成R14的DWG文件的话,就无法‘享受’DGN文件的线宽特性了。
总的来说 J→R14 不如 V8→2002 的文件兼容性好,不过不影响大的使用。
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:02:36 | 显示全部楼层
还有就是我把DWG文件转J版DGN文件时,改单位设置时,有些线就变粗了,这是什么原因啊。
发表于 2004-3-26 13:16:03 | 显示全部楼层
对应的宽度值设置问题!
发表于 2004-3-27 09:31:36 | 显示全部楼层
DWG → DGN 的转换中,文字的设置和填充图案的设置是最紧要的。
出现粗线或一些特别大的数字、填充块,都是由于文件的兼容性差一些(相对R14和J来说)
用V8直接打开DWG的图就好很多。
如果主要还是使用R14和J的话,建议在作图是要养成良好的作图习惯,
字体、填充等都要有清晰划分的图层,这样即使出了问题,在J版下也可以比较方便的进行更改。
标注尺寸什么的是不用想了,转过来是无法用的,因为两个软件的标注系统不一样。
9楼 朋友,CAD的线形在MS中是可以直接显示和使用的,但是显示比例有所不同。
建议将线型归类清楚,在J版中统一改换成MS的线形。
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.718607 second(s), 48 queries , Gzip On.
