查看: 1313|回复: 16
[求助]:天正高手帮忙看看这个问题
发表于 2004-3-23 19:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是天正六,出现下列问题,怎么解决
1、玻璃幕墙的交接问题。
2、踏步与墙面的交接问题。
 楼主| 发表于 2004-3-23 20:08:12 | 显示全部楼层
这是第二个问题
发表于 2004-3-23 20:54:35 | 显示全部楼层
第一个问题没研究过,第二个问题简单,选中踏步,用节点托拽与墙体交接即可,或者时你的台阶本身就是斜的
发表于 2004-3-23 21:13:42 | 显示全部楼层
想问一下楼主
2004加tch6的话,另存旧版的功能好不好用??
另存到天正三的话会不会出错。
 楼主| 发表于 2004-3-23 22:24:01 | 显示全部楼层
回楼上:
    这我倒没试过,不过天正里好像有个“旧图转换”工具,你试试吧。
发表于 2004-3-23 22:43:33 | 显示全部楼层
天正3.0能用6.0的文件吗?如果不能请问用什么方法可以转换
 楼主| 发表于 2004-3-24 01:02:19 | 显示全部楼层
不知道这样行不行,没试过
发表于 2004-3-24 13:50:34 | 显示全部楼层
旧图转换并不好用,经常会打不开。
发表于 2004-3-26 11:31:03 | 显示全部楼层
各位老兄,你们用的是天正学习版,还是破解了的?我们渴望呀
发表于 2004-3-29 14:33:37 | 显示全部楼层
楼主能给一些幕墙的平面图吗?
天正的玻璃幕墙还有很多不清楚的地方,就是那些边界交接的地方。
请各位给建议。
 楼主| 发表于 2004-3-30 06:49:40 | 显示全部楼层
呵呵,我这是学习过程自己画的,没有很多现成的玻璃幕墙,另外,玻璃幕墙不方便的还有捕捉上,不知道捕捉到哪个点才符合国标绘图标准。
发表于 2004-3-30 14:33:10 | 显示全部楼层
我也遇到过
发表于 2004-4-10 14:07:27 | 显示全部楼层
acad2004不支持R14,所以TCH6FOR2004无法直接存
R14文件,论坛里有转化程序
发表于 2004-4-20 23:52:58 | 显示全部楼层
换了版本还不适应,还是用老版本啊
发表于 2004-4-21 12:14:48 | 显示全部楼层
没碰到过,也没研究过
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.477093 second(s), 59 queries , Gzip On.
