查看: 928|回复: 11
[求助]:请问18米的排架,用什么屋架比较好?
发表于 2004-3-23 23:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问18米的排架,用什么屋架比较好?
还有就是那些支撑如何设置?
谢谢了~
发表于 2004-3-24 07:18:57 | 显示全部楼层
混凝土屋架,或是钢屋架呀,都可以呀。
发表于 2004-4-1 08:29:53 | 显示全部楼层
当然是轻钢屋架比较好了,有图集的,上面有支撑布置。
发表于 2004-4-18 10:29:55 | 显示全部楼层
钢屋架
发表于 2004-4-19 13:15:07 | 显示全部楼层
轻钢屋架,有图籍可选
发表于 2004-5-3 07:22:20 | 显示全部楼层
混凝土屋架有标准图集。
或是钢结构屋面也很可以的
发表于 2004-5-4 21:52:36 | 显示全部楼层
设计有10T以下桥式吊车,可用轻钢屋架,有标准图,可选用。
设计有10T以上桥式吊车,采用预应力混凝土屋为好,也有标准图选用。
发表于 2004-5-6 13:33:21 | 显示全部楼层
用钢屋架,混凝土的造价高
发表于 2004-5-12 19:07:05 | 显示全部楼层
可以用网架呀
发表于 2004-5-13 21:23:51 | 显示全部楼层
最初由 heyongxin 发布
[B]可以用网架呀 [/B]
不同意。不经济。
发表于 2004-5-13 23:05:14 | 显示全部楼层
钢屋架,混凝土屋架,轻钢结构屋面都可以呀。
要看业主用什么屋架了。
发表于 2004-5-14 18:34:54 | 显示全部楼层
屋架制作和吊装比较麻烦,用H型钢梁就好。
GMT+8, 2026-11-3 03:08 , Processed in 0.545168 second(s), 54 queries , Gzip On.
