查看: 749|回复: 3
[求助]:我按教学贴做完后,发现工具箱怎么不能用啊
发表于 2004-3-24 11:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的R14,按教学贴安装工具箱后,点上面的按钮都不起作用。我的是单纯的AUTOCAD R14,是不是必须要二次开发工具的支持?
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-25 18:29:05 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我按教学贴做完后,发现工具箱怎么不能用啊
最初由 ytsnjt 发布
[B]我用的R14,按教学贴安装工具箱后,点上面的按钮都不起作用。我的是单纯的AUTOCAD R14,是不是必须要二次开发工具的支持? [/B]
R14 下不能充分使用工具箱,衷心建议你升级到2002以上。
你可以检查Config下的 Support路径是否有工具箱路径,然后手动加载菜单。
发表于 2004-3-25 21:56:50 | 显示全部楼层
我用的是2002,正版安装盘安装的,但没有授权码,授权码是用算号器算的,加载XD工具箱时,总是加载错误,然后菜单在菜单栏上,却什么都用不了,怎么回事?
发表于 2004-3-26 16:15:01 | 显示全部楼层
D版的CAD 2002 +天正5 ,无论是手动还是使用程序自动加载,都无法正常使用TOOLBOX的功能,提示:The files plan(.lsp/.exe/.arx)was not found in your search path folders.
Check the installation of the support files and try again nil
头疼。。折腾一天了。。。
GMT+8, 2026-11-6 23:02 , Processed in 0.381308 second(s), 38 queries , Gzip On.
