查看: 902|回复: 4
[求助]:我的CAD2002只能打开一个文件了
发表于 2004-3-24 13:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2002不知道做了什么 ,现在只能打开一个文件,不能像以前一样可以一开好几个了。不知道哪位也遇到过我这样的问题!
发表于 2004-3-24 13:54:39 | 显示全部楼层
你再装一次试试看,我也遇到过这样的问题。
 楼主| 发表于 2004-3-24 13:55:40 | 显示全部楼层
不是软件坏的问题,我以前记得在哪儿能改设置的!现在忘了!当时记得用的是CAD2000
发表于 2004-3-24 13:56:46 | 显示全部楼层
工具——选项——基本选项——单文档兼容模式(去掉)
或:命令行输入SDI——回车——输入0——回车
SDI 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 0
控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面。帮助第三方程序发展商更新应用程序以便与 AutoCAD 多图形模式顺利兼容。
  0 打开多图形界面。
  1 关闭多图形界面。
  2 (只读)禁用多图形界面,因为 AutoCAD 已加载不支持多图形模式的应用程序。SDI 的设置 2 不被保存。
  3 (只读)禁用多图形界面,因为用户将 SDI 设置为 1 并且 AutoCAD 已加载不支持多图形模式的应用程序。(加载应用程序之前将 SDI 设置为 1。)SDI 的设置 3 不被保存。
  如果 SDI 设置为 3,则卸载不支持多图形的应用程序后 AutoCAD 会将其切换回 1。
 楼主| 发表于 2004-3-24 14:01:13 | 显示全部楼层
还是老版有力道谢谢!:)
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.393316 second(s), 39 queries , Gzip On.
