查看: 3704|回复: 17
[求助]:用SF6环网柜可带4台1000KVA的变压器吗?进线柜SF6开关的容量为多少?
发表于 2004-3-24 15:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-24 19:36:58 | 显示全部楼层
据我了解,SF6开关为户内高压负荷开关(自带接地开关),用于关合和开断负荷电流及过载电流。亦可用作关合和开断空载长线路、空载变压器及电容器组等,与高压断路器有区别。主要技术参数:额定电压12kV;额定频率50Hz;额定电流630A;额定峰值耐受电流对负荷开关和接地开关均为50kA;额定短路关合电流对负荷开关和接地开关均为50kA;额定开断电流对有功负荷电流和闭环开断电流均为630A、对空载变压器为1250kVA、对电缆充电电缆10A。因此,我的看法是SF6环网柜不可带4台1000kVA的变压器。
 楼主| 发表于 2004-3-25 15:34:21 | 显示全部楼层
如果两路进线,各带2各1000KVA的变压器呢?另外SF6环网柜的继电保护能否和真空断路器的一样?还是只有分励脱扣?谢谢。
发表于 2004-3-26 21:59:18 | 显示全部楼层
SF6环网柜应该可带4台1000KVA的变压器,进线柜SF6开关的容量:额定电压12kV,额定电流1250A;额定峰值耐受电流31.5kA。具体由设计确定。
发表于 2004-3-27 14:29:03 | 显示全部楼层
SF6负荷开关的详细技术数据可在http:// www:hwavan.com泰豪电力网站查阅或与他们联系,北京维益埃电气有限公司也有此产品,联系电话:010-80499960传真:010-80499963。
发表于 2004-3-29 17:30:31 | 显示全部楼层
带多少台可以与厂家定协议的呀。如广东的可与珠江开关厂联系一下的。
发表于 2004-3-31 22:52:03 | 显示全部楼层
应该可以,而且环网柜也有断路器的柜型.
发表于 2004-4-22 18:43:31 | 显示全部楼层
我现在正在设计此开关柜壳体,都没考虑过此问题.
发表于 2004-4-28 22:09:38 | 显示全部楼层
可与北京合纵或科锐等商量
发表于 2004-4-30 13:16:00 | 显示全部楼层
要看什么型号的,不过我见过的SF6额定电流都是630A的,进线柜不带开关的也是630A,10KV高压柜一般都是这个型号的,不管是不是SF6的,
不要加熔丝,电缆粗一点,我们这4000KVA的容量也接过的 啊
发表于 2004-5-11 20:38:30 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2004-5-15 17:02:37 | 显示全部楼层
我是送电线路专业的,既然知道额定电流是630A,那可以计算一下嘛,1000kVA×5.77/100kVA=577A<630A,,应该可以的。
发表于 2004-5-26 15:38:41 | 显示全部楼层
分开两路。每路各带两抬变压器,没问题。带四台,SF6的开断容量不够。
发表于 2004-5-29 10:21:05 | 显示全部楼层
最初由 onesam发布
[B]12楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
[/B]
1000kVA×5.77/100kVA=577A<630A  中的5.77/100kva是什么指标能否说明一下,谢谢
发表于 2004-5-29 10:42:53 | 显示全部楼层
... [/B][/QUOTE]
5.77/100kVA指的是10kV电压等级每100kVA电流是5.77A
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.506255 second(s), 60 queries , Gzip On.
